Отсечение
Доступно с Image Server
Инструмент Отсечение заменяет ячейки растра, соответствующие маске, значением ближайшего соседа
Пример
Можно использовать этот инструмент для редактирования областей растра, для которых известно, что данные в них могут оказаться ошибочными.
Примечания по использованию
Инструмент Отсечение содержит конфигурации для входных слоев, настроек NoData и результирующих слоев.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
Входной растр задает растр с маскированными местоположениями, которые будут заменены значением их ближайшего соседа.
Растры могут быть двух типов: целочисленные или с плавающей точкой.
Входной растр маски определяет местоположения во входном растре, которые будут заменены. Ячейки со значением NoData считаются находящимися в маскированной области. В выходном растре такие местоположения будут заменены значением ближайшего соседа.
Группа Дополнительный слой зон включает параметр Входной растр зон, задающий растр, который будет использоваться для определения входных зон. Для каждой зоны, входные ячейки, находящиеся в пределах маски, будут заменяться значениями ближайших ячеек из той же самой зоны.
Зона – это все ячейки растра, которые имеют одно значение, не зависимо от того, являются ли они смежными или нет. Входной слой зон определяет форму, значения и местоположения зон. Зональный растр может быть двух типов: целочисленным или с плавающей точкой.
Настройки NoData
Группа Настройки NoData включает в себя следующие параметры:
Разрешить ближайшим соседним ячейкам быть NoData определяет, могут ли ячейки NoData во входном растре заменять ячейки в маскированных областях, если они являются ближайшими соседями.
Отмечено — как NoData, так и значения данных могут заменять ячейки в области маскирования. Это значит, что значения NoData во входном растре могут заменять области, определяемые в маске, если они являются ближайшими соседями. Используется по умолчанию.
Не отмечено — ячейки в области маскирования могут быть заменены только значениями данных. Значения NoData во входном растре не могут заменять ячейки в маскированных областях, даже если они являются ближайшими соседними.
Обработать маскированные ячейки NoData — указывает, будут ли сохранены или заменены ячейки NoData во входном растре, которые находятся в пределах области маскирования.
Не отмечено — ячейки NoData во входном растре, которые находятся в пределах области маскирования, остаются (как NoData) в выходных данных. Используется по умолчанию.
Отмечено — ячейки NoData во входном растре, которые находятся в пределах области маскирования, могут быть заменены значением ближайшего соседа, который находится за пределами области маскирования.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Имя выходного растра это имя выходного растрового слоя, который содержит результаты отсечения.
Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию — это Полный экстент. Это значение по умолчанию отличается от Map Viewer Classic, в котором по умолчанию включен параметр Использовать текущий экстент карты.
Результаты
Выходной растр сохраняет результат операции отсечения. Значения ячеек в идентифицированных входных местоположениях будут заменены значением их ближайшего соседа.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Как работает инструмент Отсечение в ArcGIS Pro
Отсечение в ArcGIS REST API
Отсечение в ArcGIS API for Python
Отсечение в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Spatial Analyst
Отсечение в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Raster Analysis
