Оптимальный путь как растр
Инструмент оптимальный путь как растр определяет оптимальный путь от назначений к источникам в формате растра.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Более подробно о работе инструмента Оптимальный путь как растр
Примеры
Примерами применения могут быть:
  • Поиск оптимального маршрута для новой дороги.
  • Поиск трассировки вниз по течению от местоположения.
Примечания по использованию
Для создания путей, пересекающих границу проекции, растры, используемые в качестве входных для параметров Входной Растр Накопления Расстояния и Входной Растр Обратного Направления, должны быть созданы в полном глобальном экстенте либо в цилиндрической проекции, либо в географической выходной системе координат с опцией Геодезический для параметра Метод определения расстояния.
Оптимальный путь как растр включает конфигурацию для входных слоев, настроек пути и слоя результата.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
  • Входной растр или объекты назначения представляет собой целочисленный растр или векторный слой, задающий назначение, от которого рассчитывается расстояние до источника с наименьшей затратами стоимостью.
    Вы можете выбрать слой с помощью кнопки Слой или создать слой скетча для использования в качестве входных данных с помощью кнопки Нарисовать входные объекты. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
    Если назначение попадает в значение NoData в любом из соответствующих входных растров, оно будет при выполнении анализа проигнорировано, и путь от этого назначения не будет рассчитываться.
    Если входным выбран растровый слой, то должен состоять из ячеек с допустимыми для назначения значениями (ноль является допустимым значением), а остальным ячейкам должно быть присвоено значение NoData.
    Если входной слой векторный, но может быть точечным, линейным или полигональным.
    Когда входные данные назначений представлены векторными объектами, местоположения источников внутренне конвертируются в растр перед выполнением анализа.
    Для создания оптимального пути параметр среды Размер ячейки игнорируется, и для вычисления выходного растра используется размер ячейки Входного растра обратного направления . Структура растра направления будет изменена, если изменится его разрешение. Чтобы избежать путаницы, не устанавливайте размер ячейки при использовании этого инструмента.
    При использовании данных полигонального объекта в качестве входных назначений объекта следует особенно тщательно выбирать способ обработки размера выходной ячейки, если его можно охарактеризовать как грубый относительно подробных сведений во входных данных. Применяется внутренний процесс растеризации с помощью инструмента Полигон в растр, с настройкой по умолчанию для Метода присвоения значений ячейкам Центра ячейки. Это означает, что данные, не расположенные по центру ячейки, не будут включены в промежуточные растеризованные выходные данные назначения, поэтому не будут представлены в расчётах расстояния. Так, если назначением является ряд небольших полигонов, например периметры знаний, которые невелики относительно размеру выходной ячейки, возможно, что только некоторые из них попадут по центру выходных растровых ячеек, и, видимо, большинство остальных объекты будут потеряны в анализе.
    Во избежание этой ситуации в качестве промежуточного шага можно напрямую растеризовать входные объекты с помощью инструмента Конвертировать объекты в растр и задать параметр Поле значения. Затем используйте полученные выходные данные в качестве входных для того инструмента расстояний, который вам требуется.
    Перед созданием оптимального пути обычно используется один из следующих инструментов для создания растра накопления расстояния и растра обратного направления: Накопление расстояния или Распределение по расстоянию. Это необходимые входные данные для создания оптимального пути.
    Оптимальный созданный путь может быть путем потока, основанным на направлении потока D8. Чтобы создать оптимальный путь таким образом, укажите растр направления потока D8 в качестве входного растра для Входного растра обратного направления или направления стока. Задайте также значение параметра Входной растр накопленного расстояния. Если недоступен параметр Создание путей сети, значение параметра Входной растр накопленного расстояния не будет использоваться для задания пути. Независимо от использования константного растра или цифровой модели рельефа (ЦМР), путь будет одинаков; меняется только атрибутивное значение на пути. Если параметр Создание путей сети доступен и используется, значением параметра Входной растр накопленного расстояния должен быть Выходной растр суммарного стока. См. документацию инструмента Направление стока для получения дополнительных сведений о растрах направления потока D8 и документацию инструмента Суммарный сток для создания соответствующего растра.
  • Целочисленное поле - целочисленное поле, которое будет использоваться для получения значений для местоположений назначения.
  • Входной растр накопления расстояния используется для определения оптимального пути от источников к назначениям.
    Растр накопления расстояния обычно создается с помощью инструментов Накопление расстояния или Распределение по расстоянию. Каждая ячейка в растре накопления расстояния представляет минимальное суммарное стоимостное расстояние по поверхности от каждой ячейки до набора исходных ячеек.
  • Входной растр обратного направления содержит рассчитанные направления в градусах. Направление определяет следующую ячейку по оптимальному пути до источника с наименьшей накопленной стоимостью, избегая барьеры.
    Диапазон значений - от 0 до 360 градусов, где значение 0 резервируется для ячеек источников. Направление прямо на восток (вправо) определяется, как равное 90 градусам; значения увеличиваются по часовой стрелке (180 - на юг; 270 - на запад; и 360 на север).
Настройки пути
Группа Настройки пути включает Тип пути, определяющий способ интерпретации значений и зон во входных данных объектов назначения при расчетах оптимального пути. Тип пути имеет следующие опции:
  • Каждая зона – В выходном растре будет определен и сохранен маршрут с наименьшей стоимостью перемещения для каждой зоны входных данных объектов назначения. С этой опцией путь с наименьшей стоимостью для каждой зоны начинается в ячейке с наименьшим весом стоимостного расстояния в зоне. Используется по умолчанию.
  • Единственный лучший - для всех ячеек на входных данных адресатов путь с наименьшей стоимостью перемещения будет вычислен из ячейки с минимальным числом наименее затратных маршрутов до исходных ячеек.
  • Каждая ячейка - для каждой ячейки с допустимыми значениями во входных данных объектов назначения во выходном растре будет определен и сохранен наименее затратный маршрут. С этой опцией каждая ячейка во входных данных назначения рассматривается по отдельности, и путь с наименьшей стоимостью определяется для каждой ячейки.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Имя выходного растра - это имя слоя, который создается и добавляется на карту.
    Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Этот инструмент не учитывает параметры среды.
Выходные данные
В качестве выходных данных этот инструмент создает размещенный растр, состоящий из оптимальных путей.
Значения на выходном оптимальном пути представляют собой количество путей в местоположении. Во многих случаях пути следуют по одному и тому же маршруту, выходя из местоположения, а затем расходятся для достижения различных пунктов назначения. Например, значение 1 указывает, что существует один оптимальный путь в местоположении, в то время как значение 5 означает, что существуют пять оптимальных путей в этом местоположении, проходящих через эту ячейку исследуемой области.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
