Функция Слияние
Доступно с Image Server
Функция Слияние объединяет панхроматическое изображение или канал растра более высокого разрешения с многоканальным слоем изображений с более низким разрешением, чтобы увеличить пространственное разрешение многоканального изображения.
Более подробно о слиянии с панхроматическим каналом см. Основы панхроматического слияния.
Примечания
Задачей функции слияния является создание визуального изображения более высокого качества. Поскольку эта технология изменяет радиометрию и спектральные характеристики многоканальных изображений, полученные с ее использованием изображения должны с осторожностью использоваться для целей аналитического дистанционного зондирования.
Веса, которые используются для каждого из каналов, являются относительными и будут нормироваться при использовании.
Параметры
Параметры
Описание
Мультиспектральный
Мультиспектральный набор растровых данных, который вы хотите подвергнуть слиянию с панхроматическим каналом.
Панхроматический
Одноканальный набор растровых данных высокого разрешения, который будет использоваться при слиянии с мультиспектральным растром низкого разрешения.
Тип панхроматического слияния
Выберите желаемый алгоритм панхроматического слияния.
  • Brovey – для слияния данных используется алгоритм Бруви на основе спектральной модели.
  • Esri – для слияния данных используется алгоритм Esri на основе спектральной модели.
  • Gram-Schmidt – использует алгоритм повышения спектральной резкости Грама-Шмидта для увеличения резкости изображения мультиспектральных данных.
  • IHS – для слияния данных используется пространство цвета по модели Интенсивность, Тон, Насыщенность.
  • Среднее (Mean) – используется среднее между значениями красного, зеленого и синего и значением панхроматического пиксела.
Сенсор
Если выбран алгоритм Грама-Шмидта, вы можете также указать сенсор входного многоканального растрового изображения. Выбор типа сенсора приведет к установке подходящих весов канала.
Вес красного канала
Укажите вес для красного канала. Значения должны быть в диапазоне от 0 до 1.
Вес зеленого канала
Укажите вес для зеленого канала. Значения должны быть в диапазоне от 0 до 1.
Вес синего канала
Укажите вес для синего канала. Значения должны быть в диапазоне от 0 до 1.
Вес инфракрасного канала
Укажите вес для инфракрасного канала. Значения должны быть в диапазоне от 0 до 1.
