Функция Прогнозировать, используя тренд
Доступно с Image Server
Вычисляет слой прогнозируемого многомерного растра, используя выходной растр тренда функции Создать тренд или инструмента геообработки Создать растр тренда.
Примечания
Формат значений времени, глубины и высоты должен соответствовать формату значений измерений, используемых для создания растра тренда. Если растр тренда был создан для измерений времени StdTime (Стандартное время), формат должен быть ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС, например, 2050-01-01T00:00:00. Время эпохи Unix время в POSIX также являются стандартными обозначениями времени. Несколько значений разделяются точкой с запятой.
Параметры
Параметры |
Описание |
Растр |
Входной многомерный растр тренда из функции Создать тренд. |
Определение измерения |
Определяет метод, используемый для указания значений прогнозируемых измерений.
Значения |
Значение или значения измерения, которые будут использоваться в прогнозе. Формат значений времени, глубины и высоты должен соответствовать формату значений измерений, используемых для создания растра тренда. Если растр тренда был создан для измерений времени StdTime (Стандартное время), формат должен быть ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС, например, 2050-01-01T00:00:00. Несколько значений разделяются точкой с запятой. |
Начало |
Дата начала, начальная высота или глубина интервала измерения, используемого в прогнозе. Этот параметр необходим, если для параметра Определение измерения задано По интервалу. |
Окончание |
Дата окончания, конечная высота или глубина интервала измерения, используемого в прогнозе. Этот параметр необходим, если для параметра Определение измерения задано По интервалу. |
Значение интервала |
Количество шагов между двумя значениями измерений, которые должны быть включены в прогноз. Значение по умолчанию равно 1. Этот параметр необходим, если для параметра Определение измерения задано По интервалу. |
Единицы измерения |
Единица измерения, которая будет применена к значению интервала. Этот параметр применяется только в том случае, если измерение, используемое в анализе, является измерением времени.
