Функция Калибровка радара
Доступно с Image Server
Функция Калибровка радара исправляет систематические ошибки в данных радара с синтезированной апертурой (SAR) и преобразует отражательную способность радара в обратное рассеяние радара на плоскости отсчета. Калибровка данных SAR требуется для получения значимого обратного рассеяния, которое может быть напрямую связано с физическими свойствами объектов на изображении.
Примечания
Используйте метод калибровки Бета-ноль, если вы планируете применить выравнивание рельефа с помощью растровой функции Terrain Flatten в вашем рабочем процессе.
Используйте метод калибровки Гамма-ноль, если у интересующего вас региона нет рельефа и простирается на десятки километров. Это гарантирует, что откалиброванные значения обратного рассеяния не зависят от изменения угла падения.
Используйте метод калибровки Сигма-ноль только в том случае, если регион интереса (ROI) небольшой и плоский.
Эта растровая функция не выполняет калибровку наборов данных Sentinel-1 с более старой версией IPE (2.34 или ранее), потому что справочная таблица калибровки для этих продуктов может быть неправильной.
Параметры
Параметр
Описание
Растр
Входной растр.
Тип калибровки
Используемый тип калибровки.
  • Бета-ноль: калибрует отражательную способность, возвращаемую датчику от единицы площади в диапазоне наклона. Используется по умолчанию.
  • Сигма-ноль: калибрует обратное рассеяние, возвращаемое датчику от единицы площади поверхности, с плоскостью, локально касательной к эллипсоиду. Значения сигма-ноля варьируются в зависимости от угла падения, длины волны, поляризации, рельефа местности и свойств рассеяния на поверхности.
  • Гамма-ноль — калибрует обратное рассеяние, возвращаемое датчику от единицы площади поверхности, выровненной с плоскостью, перпендикулярной наклонной дальности. Это нормализует сигма-ноль с помощью угла падения относительно эллипсоида. Значения гамма-ноля варьируются в зависимости от длины волны, поляризации, рельефа местности и свойств рассеяния на поверхности.
  • Нет: калибровка не применяется.
