Функция Растеризовать атрибуты
Доступно с Image Server
Функция Растеризовать атрибуты обогащает растр, добавляя каналы, полученные из значений указанных атрибутов, из внешней таблицы или сервиса объектов.
Можно дополнительно задать растр зон и связанный идентификатор зоны, чтобы включить региональный поиск.
Примечания
Если в качестве входного используется многоканальный растр, будет сохранен только первый канал и растеризованные атрибуты.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр значений (Обязательный) |
Входной растр. Входным может быть только одноканальный набор растровых данных. Если в качестве входного используется многоканальный растр, будет сохранен только первый канал. |
Растр зон |
Дополнительный одноканальный растр, в котором каждый пиксел содержит идентификатор зоны, связанный с местоположением. Идентификатор зоны используется для поиска строк в таблице зональных атрибутов. Если вы хотите импортировать только атрибут, оставьте этот параметр пустым. |
Таблица атрибутов зон |
Атрибуты зон задаются как путь к локальному классу объектов, таблице, URL слоя сервиса объектов или строка JSON. В JSON это описывается, как набор соответствий идентификаторов зон и списка целых чисел. |
Поле зоны |
Имя поля, содержащего значения идентификаторов зон. |
Имена атрибутивных полей |
Список полей в Таблице атрибутов зон, в котором поля разделяются запятыми. Значение в каждом поле представляет собой канал выходного растра. |
Значение фона |
Начальное значение пикселов выходных каналов растра, перед его перекодировкой. Если пиксел не попадает в зону, он получает значение фона. |
Условие Where |
Дополнительный запрос, примененный к таблице атрибутов зон. Если взять таблицу выше в качестве примера, запрос должен выглядеть так |
