Функция Переоценка
Доступно с Image Server
Функция Переоценка используется для динамического изменения параметра функции, используемого в наборе данных мозаики или в сервисе изображений, без физического сохранения изменений.
Примечания
Функция Переоценка содержит список имен переменных и соответствующих значений, которые вы можете изменять. Например, набор данных мозаики может содержать растры с панхроматическим слиянием, которые добавляются при помощи шаблона панхроматического слияния. Для отображения мозаики или сервиса изображений, опубликованного из мозаики с различными весами панхроматического слияния, без изменения набора данных мозаики, вы можете задать функцию Переоценка, используя следующие имя и значения:
Имя
Значение
Веса
0.37 0.23 0.4
Как только вы установите значения, сохраните их в качестве шаблона. Далее вы можете получить доступ к набору данных мозаики с шаблоном, посредством добавления шаблона в качестве свойства набора данных мозаики.
Имена этих ключевых слов можно найти на вкладке Переменные в окне Свойства упомянутой функции. В приведенных ниже шагах описывается, как находить имена ключевых слов:
  1. На панели Функции растра щелкните правой кнопкой функцию, на которой будет использоваться Переоценка, и выберите Редактировать.
  2. Дважды щелкните ту часть цепи функций, к которой будет применена Переоценка, и перейдите на вкладку Переменные. Здесь будет список имен, которые можно использовать в функции Переоценка.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Растровый продукт, к которому будет применена функция Переоценка.
Замещения
Таблица имен переменных и пользовательских значений, которые использовались для изменения набора данных мозаики.
