Функция Перекодировка
Доступно с Image Server
Функция Перекодировка изменяет или переклассифицирует значения пикселов растровых данных. При использовании функции Перекодировка вы выполняете одно из следующих действий:
Задаете диапазон значений пикселов для сопоставления с выходным значением пиксела.
Используете таблицу, чтобы сопоставить значения пикселов с выходными значениями пикселов.
Примечания
Выходным значением пиксела может быть допустимое значение или NoData. Вы также можете сопоставить неуказанные значения с NoData.
При использовании опции Таблица для значения параметра Тип определения перекодировки вы можете добавить любую таблицу, поддерживаемую ArcGIS. Эта опция сопоставляет одно значение с новым значением. Таблица должна содержать поля входного и выходного значения, которые нужно указать в диалоговом окне после добавления таблицы.
При использовании опции Список для значения параметра Тип определения перекодировки укажите диапазон значений, указав минимальное и максимальное значение, и назначьте диапазон выходному значению или значению NoData. Минимальное значение входит в диапазон, а максимальное значение не входит в него, как описано в таблице ниже:
Минимум (включается) |
Максимум (исключается) |
Фактические значения преобразуются в выходное значение. |
1 |
10 |
1–9 |
10 |
20 |
10–19 |
50 |
51 |
50 |
Порядок диапазонов в таблице также учитывается. Верхняя строка обрабатывается первой, а каждая нижерасположенная строка обрабатывается в порядке, показанном в таблицах ниже:
1 |
15 |
1–14 |
10 |
30 |
15–29 |
30 |
40 |
30–39 |
10 |
30 |
10–29 |
1 |
15 |
1–9 |
30 |
40 |
30–39 |
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Входной растр. |
Тип определения перекодировки |
Указывает, как будут установлены значения перекодировки:
Список |
Значения пикселов, которые будут сопоставлены со значением выходного пиксела, если Типом определения перекодировки является Список. Укажите значения карты, диапазон минимальных и максимальных значений, а также новые значения после перекодировки. Кроме того, вы можете установить диапазон значений в виде пикселов NoData. |
Таблица перекодировки |
Таблица, которая будет использоваться для установки значений перекодировки, если Типом определения перекодировки является Таблица. |
Входное поле |
Поле, указывающее входное значение пиксела, которое будет перекодировано. Если в таблице есть диапазон значений, это будет поле минимального значения, а также необходимо указать значение параметра Входное поле максимума. |
Выходное поле |
Поле, значения которого будут использоваться как выходные значения перекодировки. |
Входное поле максимума |
Поле максимального значения, если в таблице указан диапазон значений. |
Тип таблицы перекодировки |
Тип таблицы, которая будет использоваться для перекодировки входного растра:
Заменить несопоставленные значения на NoData |
Указывает, сохранят ли отсутствующие значения в таблице переклассификации свое значение, будут ли они заменены значением параметра Значение замены или перекодированы в значение NoData.
Значение замены |
Значение, которое будет заменять отсутствующие или несовпадающие значения в выходных данных, если опция Заменить несопоставленные значения на NoData не отмечена. |
