Функция Перепроецировать
Доступно с Image Server
Примечания
В качестве исходной точки координаты x, y обычно используется для принудительного выравнивания пикселов между несколькими сценами, как в кэше. Поэтому, если два изображения используют одинаковые координаты и размеры ячеек, то пикселы из пересчитанных изображений будут точно совпадать в области наложения, даже если они были получены из изображений с различными размерами пикселов.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Растр, который будет перепроецирован или пересчитан. |
Пространственная привязка |
Система координат, используемая для перепроецирования данных. |
Размер ячейки по X |
Размер по оси x, к которому должны быть пересчитаны данные. Этот пункт является необязательным. Если это значение равно или меньше 0, то выходной конверт (экстент и размеры ячеек) вычисляется из входного растра. |
Размер ячейки по Y |
Регистрационная точка X |
Координата по оси x, используемая для определения верхнего левого угла для набора данных. Данная координата должна быть определена в единицах измерения новой пространственной привязки. Если параметры Размер ячейки по Х и Размер ячейки по Y больше нуля, то они оба используются вместе с параметрами Регистрационная точка X и Регистрационная точка Y для определения выходного конверта. |
Регистрационная точка Y |
Координата по оси y, используемая для определения верхнего левого угла для набора данных. Данная координата должна быть определена в единицах измерения новой пространственной привязки. Если параметры Размер ячейки по Х и Размер ячейки по Y больше нуля, то они оба используются вместе с параметрами Регистрационная точка X и Регистрационная точка Y для определения выходного конверта. |
