Функция Округлить в большую сторону
Доступно с Image Server
Возвращает следующее наибольшее целочисленное значение, представленное числом с плавающей точкой , для каждого пиксела растра.
Примечания
Входные значения могут быть положительными или отрицательными.
Входной Растр может быть целочисленным, или он может быть представлен числами с плавающей точкой. Выходные данные этого инструмента – это всегда значение с плавающей точкой, независимо от типа входных значений.
Если входное число имеет знаки справа после запятой, выходным данным присваивается следующее большее целочисленное значение, но оно будет представлено значением с плавающей точкой без знаков после запятой. Ниже приведены примеры:
Input Output
5.3 6.0
4.9 5.0
3.0 3.0
6.5 7.0
-0.2 0.0
-2.8 -2.0
Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Функция выполняет операцию для каждого канала входных данных.
Если входными данными являются многомерные растры, будут обработаны все срезы по всем переменным, а выходной растр будет многомерным.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Входные значения, которые будут округлены в большую сторону. |
Тип экстента |
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
Тип размера ячейки |
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
