Функция Цветная отмывка
Доступно с Image Server
Цветная 3D-модель поверхности, созданная путем объединения изображений, построенных методами кодированных высот и отмывки. Эта функция использует свойства высоты и азимута, чтобы задать положение источника освещения.
Пример изображения с цветной отмывкой рельефа
Примечания
Конвертация единиц измерения
Если единицы измерения для z (высоты) единиц являются теми же, что и для x,y (линейных) единиц, то коэффициент z равен 1. Если набор данных находится в системе координат проекции, для масштабирования указано значение Нет и единицы измерения высот и линейные единицы измерения различны, то необходимо определить Z-коэффициент для вычисления различия.
Для конвертации из футов в метры или наоборот, см. таблицу ниже. Например, если единицы высоты ЦМР – футы, а единицы набора данных мозаики – метры, вы будете использовать значение 0,3048 для конвертации единиц высоты из футов в метры (1 фут = 0,3048 метра).
Тип преобразования
Коэффициент преобразования
Футы в метры
0.3048
Метры в футы
3.28084
Если данные используют географическую систему координат (например, DTED в GCS_WGS 84), где линейными единицами являются градусы, а высота измеряется в метрах, используйте коэффициент преобразования равный 1 и система автоматически конвертирует ваши линейные градусы в метры. Если вашими единицами измерения являются не метры, используйте Функцию преобразования единиц измерения для преобразования значений высот в метры перед применением данной функции.
Примечание:
Когда масштабирование устанавливается как Уравненное, то можно использовать Коэффициент Z для преобразования единиц z в метры, и ArcGIS автоматически уравняет широту и долготу в метрах.
Вертикальное преувеличение
Чтобы применить вертикальный масштаб, вы должны умножить коэффициент конвертации на коэффициент масштаба. К примеру, если координатами высот и набора данных являются метры, и вы хотите применить вертикальный масштаб, равный 10, коэффициент для преобразования единиц будет равен коэффициенту конвертации (1.0), умноженному на коэффициент вертикального масштаба (10.0) – Коэффициент Z, равный 10. Если координатами высот являются метры, а координатами набора данных – градусы, вы должны умножить коэффициент конвертации (1.0) на коэффициент вертикального масштаба (10.0) – Коэффициент Z, равный 10.
Параметры
Входные данные для этой функции:
Параметр
Описание
Растр
Входной набор данных высот.
Тип цветовой схемы
Укажите, что будет использоваться для отображения цветной отмывки – цветовая шкала или цветовая карта.
  • Цветовая шкала – При выборе цветовой шкалы вам будет предложено выбрать соответствующую цветовую шкалу.
  • Цветовая карта – при выборе Цветовой карты вам будет предложено указать файл цветовой карты, который будет использоваться.
Тип отмывки
Определяет источник освещения для отмывки.
  • Традиционная – вычисляет отмывку при одном направлении освещения. Можно задать Азимут и Высоту, чтобы контролировать местоположение источника света.
  • Многонаправленная – комбинирует свет из нескольких источников для создания расширенной визуализации земной поверхности.
Значение по умолчанию – Традиционная.
Азимут
Азимут – это относительное положение источника освещения вдоль горизонта (в градусах). Это положение указано углом источника освещения, измеряемое по часовой стрелке с севера. Азимут 0 градусов указывает на север, 90 градусов – на восток, 180 градусов – на юг, 270 градусов – на запад.
Высота
Высота – это угол превышения источника света над горизонтом в диапазоне от 0 до 90 градусов. Значение 0 градусов указывает, что источник освещения находится на горизонте, т.е. на той же горизонтальной плоскости, что и фрейм привязки. Значение 90 градусов указывает, что источник освещения находится прямо над головой. Значение по умолчанию - 45 градусов над горизонтом.
Диаграмма высоты
Масштабирование
Результат отмывки рельефа может быть динамически масштабирован путем изменения коэффициента Z. Для этого существует две опции:
  • Нет – Масштабирование не применяется. Эта опция удобна при наличии одного набора растровых данных, покрывающего небольшую территорию. Не рекомендуется для глобальных наборов данных с большими колебаниями высот или мультимасштабных карт, так как будет создаваться рельеф местности с небольшими перепадами для небольших масштабов.
  • Уравненное – Применяется нелинейная корректировка с использованием значений по умолчанию для Степень размера пиксела и Коэффициент размера пиксела, что позволяет учитывать широкий спектр изменений высоты (масштаб по высоте) при приближении и удалении изображения. Опция Уравненное рекомендуется при использовании глобального набора данных.
По умолчанию – NONE.
Коэффициент Z
Коэффициент z является коэффициентом масштабирования, используемым для конвертации значений высоты для двух целей:
  • Конвертация единиц измерения высоты (метров, футов...) в единицы измерения горизонтальных координат набора данных, это могут быть футы, метры или градусы.
  • Придание визуального эффекта преувеличения рельефа.
Степень размера пиксела учитывает изменения высоты (или масштаба) по мере увеличения и уменьшения масштаба просмотра карты. Это экспонента, примененная к значениям размера пикселей в выражении, управляющем степенью изменения Z коэффициента, что позволяет избежать значительных потерь рельефа.
Этот параметр доступен только если типом Масштабирования является Уравненное. Значение по умолчанию равно 0.664.
Коэффициент размера пиксела отвечает за изменение масштаба при приближении и отдалении изображения карты. Он управляет скоростью изменения Коэффициента Z.
Этот параметр доступен только если типом Масштабирования является Уравненное. Значение по умолчанию равно 0.024.
Отключить интерполяцию по умолчанию пикселов на границах.
Показывает, будет ли отключена интерполяция по умолчанию пикселов на границах.
  • Не выбрано – Билинейная интерполяции будет применяться равномерно для пересчета затененного рельефа. Используется по умолчанию.
  • Выбрано – Билинейная интерполяция будет выполняться для затененного рельефа, исключая ребра растров или расположенные по соседству с пикселами NoData. Эти пикселы будут заполняться с NoData, поскольку это позволит снизить эффект острых ребер, который может возникнуть.
Использование этой опции позволит избежать каких-либо артефактов пересчета, которые могут возникнуть вдоль ребер. Значения выходных пикселов вдоль ребер растра или прилегающих к пикселам без значения будут заполняться как NoData; поэтому рекомендуется, чтобы эта опция использовалась только тогда, когда есть другие растры, дающие наложение пикселов, так чтобы области NoData отображались перекрывающими пикселами, вместо того, чтобы быть пустыми. Когда перекрывающиеся пикселы доступны, эти области NoData будут отображать пересекающие значения пикселов, вместо того, чтобы быть пустыми.
