Функция Сокращение
Доступно с Image Server
Сжимает выбранные зоны растра на заданное количество ячеек.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Определенные значения зоны считаются передними зонами, в то время как остальные значения зоны считаются фоновыми. С помощью этого инструмента, ячейки в высокоприоритетных зонах могут быть заменены ячейками в фоновых зонах.
Значение NoData имеет тот же приоритет, что и любое другое действительное значение, которое используется для заполнения областей, освобождаемых за счет выбранных сокращаемых значений. Следовательно, если выбранное значение является смежным с значением NoData, после выполнения сокращения оно может быть заменено на значение NoData.
Параметры
Параметр
Описание
Растр
(Обязательный)
Входной растр, для которого будут определяться сокращаемые зоны.
Должен быть целочисленным.
Число ячеек
Количество ячеек, на которое будет сокращена каждая заданная зона.
Это значение должно быть целочисленным, может быть 1 или больше.
Значения зон
(Обязательный)
Список сокращаемых зон.
Значения зон должны быть целочисленными, порядок этих значений может быть любым.
Чтобы задать несколько зон, используйте пробел для разделения значений зон.
