Функция Привязка точки устья
Доступно с Image Server
Привязывает точку устья к ячейке с максимальным значением суммарного стока в пределах заданного расстояния.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Функция Привязка точки устья используется для обеспечения выборки точек с высоким суммарным стоком при выделении водосборных бассейнов с использованием функции Водосборная область. Инструмент Привязка точки устья будет выполнять поиск ячеек с наивысшим суммарным стоком в пределах величины допуска вокруг заданных точек устьев и сдвигать точку устья в это положение.
Выходные данные - это целочисленный растровый слой, на котором исходные положения точек устьев привязаны к местоположениям с высоким суммарным стоком.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр точек устья
Входное положение точек устьев.
Для входного растрового слоя, все ячейки, значение которых отличается от значения NoData (т.е. которые имеют значение), будут рассматриваться как точки устьев и будут привязаны.
Растр суммарного стока
Входной растровый слой суммарного стока.
Может быть создан с использованием функции Суммарный сток.
Расстояние замыкания
Максимальное расстояние, в единицах карты, в пределах которого выполняется поиск ячейки с самым высоким суммарным стоком.
Поле точек устья
Поле, используемое для присвоения значений местоположениям точек устьев.
