Функция Спекл
Доступно с Image Server
Функция Спекл удаляет спекл (speckle) из набора данных радара и сглаживает эффект зернистости "соль с перцем", сохраняя края и резкость объектов в изображении. Спекл — это неотъемлемое условие, которое является результатом конструктивной и деструктивной интерференции сигнала обратного рассеивания. Изображения, генерируемые лазерными, ультразвуковыми и радиолокационными системами с синтезированной апертурой (SAR), подвержены спекл-шуму из-за интерференции возвращаемых электромагнитных волн, рассеянных от нескольких поверхностей. Функция Спекл использует математические модели для фильтрации ярких и темных пятен, которые генерируются в результате интерференции, чтобы обеспечить лучшую интерпретацию изображения.
Примечания
Алгоритм сглаживания в спекл-функции снижает и фильтрует спекл-шум с помощью типов фильтров – Ли, Улучшенный Ли, Фрост, Куан, Гамма мап и Переработанный Ли.
Для оптимального устранения зернистости можно попробовать следующее:
**Размер фильтра ** сильно влияет на качество обработанных изображений. Фильтр размером 7 на 7 обычно дает хорошие результаты со средним сглаживанием.
Число выборок используется для оценки дисперсии шума и эффективно управляет сглаживанием, которое применяется к изображению при фильтрации. Меньшее значение приводит к лучшему сглаживанию. Большее значение более точно сохраняет изображения пространственных объектов.
Применение растяжки гистограммы для настройки контраста и яркости изображения.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Входной растр. |
Тип фильтра |
Определяет тип фильтра, используемый в алгоритме сглаживания для удаления спекл-шума:
Размер фильтра |
Указывает размер окна в пикселах, используемого для фильтрации шума:
По умолчанию установлено 3x3. |
Шумовая модель |
Тип шума, снижающий качество радарного изображения:
Этот параметр доступен только, если в качестве Типа фильтра выбран Ли. По умолчанию используется модель Мультипликативного шума. |
Дисперсия шумов |
Определяет дисперсию шумов радарного изображения Этот параметр доступен только, если в качестве Типа фильтра выбран Ли, а в качестве Шумовой модели указан Аддитивный шум или Аддитивный и мультипликативный шум. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 0.25. |
Среднее значение аддитивного шума |
Указывает среднее значение аддитивного шума. Большее среднее значение шума приводит к меньшему сглаживанию, а меньшее среднее значение, соответственно вызывает большее сглаживание. Этот параметр доступен только, если в качестве Типа фильтра выбран Ли, а в качестве Шумовой модели указан Аддитивный и мультипликативный шум. По умолчанию значение равно 0. |
Среднее значение мультипликативного шума |
Указывает среднее значение мультипликативного шума. Большее среднее значение шума приводит к меньшему сглаживанию, а меньшее среднее значение, соответственно вызывает большее сглаживание. Этот параметр доступен только, если в качестве Типа фильтра выбран Ли, а в качестве Шумовой модели указан Мультипликативный шум или Аддитивный и мультипликативный шум. Значение по умолчанию равно 1. |
Число выборок |
Указывает число выборок изображения, определяющий сглаживание изображения и оценивает дисперсию шумов. Меньшее значение приводит к большему сглаживанию, а большее значение более точно сохраняет изображения пространственных объектов. Этот параметр доступен только, если в качестве Типа фильтра выбран Ли, а в качестве Шумовой модели указан Мультипликативный шум, или когда для Типа фильтра выбран Улучшенный Ли, Куан или Гамма мап. Значение по умолчанию равно 1. |
Коэффициент затухания |
Определяет экстент экспоненциального эффекта затухания при фильтрации. Большее значение затухания сохраняет границы, но с меньшим сглаживанием, а меньшее значение вызывает большее сглаживание. Значение 0 приводит к получению того же результата, что и низкочастотный фильтр. Этот параметр доступен только если в качестве Типа фильтра выбран Улучшенный Ли или Фрост. Значение по умолчанию равно 1. |
