Функция Параметры поверхности
Доступно с Image Server
Определяет такие параметры растровой поверхности, как экспозиция, уклон и кривизна, с использованием различных геодезических методов.
Подробнее см. в разделе Как работают Параметры поверхности.
Примечания
Эта функция может быть использована для следующего:
  • Вычисление экспозиции и уклона с использованием геодезических методов.
  • Вычисление различных типов кривизны из входного растра поверхности, например, Тангенциальной (нормальной контурной) кривизны, которая характеризует топографическую сходимость и расхождение потока по поверхности.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
(Обязательный)
Входной растр поверхности.
Тип параметра
Задает тип параметра выходной поверхности, который будет вычислен.
  • Уклон — будет вычислена скорость изменения высоты. Используется по умолчанию.
  • Экспозиция — будет вычислено направление нисходящего наклона максимальной скорости изменения для каждой ячейки.
  • Средняя кривизна — будет измерена общая кривизна поверхности. Вычисляется как среднее значение между минимальной и максимальной кривизной. Эта кривизна описывает истинную выпуклость или вогнутость поверхности, независимо от направления или влияния гравитации.
  • Тангенциальная (нормальная кривизна контура) — будет измерена геометрическая нормальная кривизна, перпендикулярная линии уклона, и касательная к изолинии. Эта кривизна обычно применяется для характеристики сходимости или расхождения потока по поверхности.
  • Кривизна профиля (нормальная линия уклона) — будет измерена геометрическая нормальная кривизна вдоль линии уклона. Эта кривизна обычно применяется для характеристик ускорения или замедления накопления на поверхности.
  • Кривизна плана (проецированной изолинии) — будет измерена кривизна вдоль изолиний.
  • Геодезическое кручение изолиний — будет измерена скорость изменения угла наклона вдоль изолиний.
  • Кривизна Гаусса — будет измерена вся кривизна поверхности. Она вычисляется как произведение минимальной и максимальной кривизны.
  • Кривизна Касорати — будет измерена общая кривизна поверхности. Это может быть ноль или любое положительное число.
Тип локальной поверхности
Выберите тип функции поверхности, которая будет установлена вокруг целевой ячейки.
  • Квадратическая — квадратическая функция поверхности будет установлена в ячейки окрестности. Это тип по умолчанию.
  • Биквадратическая — биквадратическая функция поверхности будет установлена в ячейки окрестности.
Расстояние окрестности
Выходные данные будут рассчитаны на этом расстоянии от центра целевой ячейки. Оно определяет размер окрестности. Значением по умолчанию является размер ячейки входного растра, в результате чего получается окрестность 3 на 3.
Использовать адаптивную окрестность
Указывает, будет ли расстояние до окрестности меняться в зависимости от изменений ландшафта (адаптивное). Максимальное расстояние определяется расстоянием окрестности. Минимальное расстояние - это размер ячейки входного растра.
  • Отмечено — во всех местоположениях будет использоваться единое (фиксированное) расстояние окрестности. Используется по умолчанию.
  • Отмечено — во всех местоположениях будет использоваться адаптивное расстояние окрестности.
Z-единицы
Линейные единицы измерения вертикальных z-значений.
Они определяется вертикальной системой координат, если она указана. Если вертикальной системы координат нет, то единицы измерения z-значений необходимо указать в списке единиц, чтобы гарантировать точный геодезический расчет.
  • Дюймы — линейными единицами измерения будут дюймы.
  • Футы — линейными единицами измерения будут футы.
  • Ярды — линейными единицами измерения будут ярды.
  • Мили США — линейными единицами измерения будут мили США.
  • Морские мили — линейными единицами измерения будут морские мили.
  • Миллиметры — линейными единицами измерения будут миллиметры.
  • Сантиметры — линейными единицами измерения будут сантиметры.
  • Метры — линейными единицами измерения будут метры. Используется по умолчанию.
  • Километры — линейными единицами измерения будут километры.
  • Дециметры — линейными единицами измерения будут дециметры.
Измерение выходного уклона
Единицы измерения (градусы или проценты), которые будут использоваться для выходного растра уклона. Этот параметр активен, только если Тип параметра задан как Уклон.
  • Градусы – уклон будет вычислен в градусах. Используется по умолчанию.
  • Процеснт увеличения — крутизна склона вычисляется как процент увеличения и называется также уклоном в процентах.
Проецировать геодезические азимуты
Определяет, будут ли геодезические азимуты спроецированы с учетом корректного искажения углов, вызванного выходной пространственной привязкой. Этот параметр активен, только если Тип параметра задан как Экспозиция.
  • Не отмечено — геодезические азимуты не будут спроецированы. Используется по умолчанию.
  • Отмечено — геодезические азимуты будут спроецированы.
Использовать экваториальную экспозицию
Указывает, будет ли экспозиция измеряться от точки на экваторе или от северного полюса. Этот параметр активен, только если Тип параметра задан как Экспозиция.
  • Не отмечено — экспозиция будет измеряться от северного полюса. Используется по умолчанию.
  • Отмечено — Экспозиция будет измеряться из точки на экваторе.
Маска анализа
Растр, указывающий местоположения, где будет выполняться анализ.
Растр может быть целочисленным или с плавающей точкой.
Все ячейки с допустимым значением, включая нулевое, будут составлять маску. Ячейки, которые имеют значение NoData во входной маске, будут иметь значение NoData в выходных данных.
