Зональная перекодировка
Доступно с Image Server
Данная функция позволяет изменить коды пикселов растра на основании зон, определенных в другом растре, и сопоставления значений, зависимых от зон, в таблице.
Примечания
Эта функция может использоваться для переклассификации областей в пределах классифицированного изображения.
Задайте входные данные для параметра Таблица атрибутов зон, вставив путь в таблицу атрибутов.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр значений (Обязательный) |
Входной одноканальный растр, содержащий значения пикселей для перекодировки. |
Растр зон |
Одноканальный растр, в котором каждый пиксел определяет зону, связанную с данным местоположением. Зона определяется как все области входных данных, имеющие одно значение. Области не обязательно должны быть непрерывными. |
Таблица атрибутов зон (Обязательный) |
Таблица содержит не менее трех полей. В ней должно быть минимальное пороговое значение, максимальное пороговое значение и целевое значение. Целевое значение – это поле, содержащее значение с измененным кодом. Форматом файла может быть класс объектов, сервис объектов или таблица любого типа, поддерживаемого ArcGIS. |
Поле зоны |
Имя поля в Таблице зональных атрибутов, содержащее значения ID зон. Значения ID зон напрямую связаны с ID зон в растре зон. Они обеспечивают другой уровень фильтрации при перекодировке. Если здесь нет ID зоны, связанной с определенной записью в таблице, она не будет участвовать в перекодировке. |
Имя поля минимального значения |
Имя поля, содержащее минимальное значение, выше которого входной пиксел получает значение при перекодировке. Если оставить незаполненным, или если значение поля равно нулю, значения пикселов не проверяются на минимум. |
Имя поля максимального значения |
Имя поля, содержащее максимальное значение, ниже которого входной пиксел получает значение при перекодировке. Если оставить незаполненным, или если значение поля равно нулю, значения пикселов не проверяются на максимум. |
Имя поля выходных значений |
Имя поля, содержащее целевое значение, которое входной пиксел получает при перекодировке. Если оставить незаполненным, или если значение поля равно нулю, перекодированное значение пиксела задается равным Выходному значению по умолчанию. |
Значение фона |
Исходное значение пиксела выходного растра до перекодировки входных пикселов. |
Выходное значение по умолчанию |
Значение, которое будет назначено пикселу, не удовлетворяющему условиям, заданным в Таблице зональных атрибутов. Оно также может быть значением выходного пиксела, если или параметр Имя поля выходных значений оставлен незаполненным, или выходное значение соответствующего порогового значения зоны оставлено незаполненным в Таблице зональных атрибутов. |
Условие Where |
Дополнительный запрос, примененный к Таблице зональных атрибутов. Если взять таблицу выше в качестве примера, запрос должен выглядеть так |
