Функция Зональная статистика
Доступно с Image Server
Вычисляет статистику значений растра в пределах зон, определяемых другим набором данных.
Зона определяется как все области входных данных, имеющие одно значение. Эти области не обязательно должны быть непрерывными. Когда и входные данные зон, и входные данные значений представлены растрами с одинаковым разрешением, они будут использованы напрямую. Если разрешение растров разное, до выполнения зональной операции применяется пересчёт по методу ближайшего соседа для приведения растров к одинаковому самому грубому разрешению входного растра.
Дополнительную информацию см. в разделе Как работает инструмент Зональная статистика.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Растр зон должен быть входным целочисленным растром. Если у вас есть зоны объектов, сначала преобразуйте данные объектов в растр с помощью функции Растеризовать объекты, прежде чем использовать их в этой функции. Установите параметры среды Размер ячейки и Растр привязки в Растр значений при преобразовании данных объектов в растр.
При указании данных входной зоны Полем зоны по умолчанию будет первое доступное и допустимое целочисленное или текстовое поле.
Для вычисления круговой статистики отметьте параметр Вычислить круговую статистику и укажите Значение обхвата окружности.
Поддерживаемые типы статистики зависят от типа данных Растра значений и типа вычисления статистики, указанного в параметре Вычислить круговую статистику.
Растр значений может быть целочисленным или с плавающей точкой. Если тип данных является целочисленным, вычисление арифметической статистики поддерживает типы статистики Среднее, Большинство, Количество большинства, Процент большинства, Максимум, Медиана, Минимум, Меньшинство, Количество меньшинства, Процент меньшинства, Процентиль, Диапазон, Стандартное отклонение, Сумма и Разнообразие; Вычисление циклической статистики поддерживает типы статистики Среднее, Большинство, Меньшинство, Стандартное отклонение и Разнообразие.
Если тип данных Растра значений - с плавающей запятой, вычисление арифметической статистики поддерживает следующие типы статистики: Среднее, Максимум, Медиана, Минимум, Процентиль, Диапазон, Среднеквадратическое отклонение и Сумма. Вычисление круговой статистики поддерживает типы статистики Среднее и Среднеквадратическое отклонение.
Тип выходных данных зависит от выполняемого зонального вычисления и типа данных входного Растра значений. Дополнительную информацию см. в разделе Как работает инструмент Зональная статистика.
Для вычислений Большинства и Меньшинства, если есть привязка, выходные данные представляют собой наименьшее из значений привязки.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр зон (Обязательный) |
Набор данных, который определяет зоны. Зоны могут задаваться целочисленным растром. |
Поле зоны (Обязательный) |
Поле, которое содержит значения, определяющие каждую зону. Это может быть целочисленное или строковое поле зонального растра. |
Растр значений (Обязательный) |
Растр, содержащий значения, на основании которых будет вычислена статистика. |
Тип статистики |
Задает вычисляемый тип статистики.
Значение процентиля |
Вычисляемый процентиль. Значение по умолчанию – 90, для 90-го процентиля. Значения могут варьироваться от 0 до 100. 0-й процентиль по существу эквивалентен Минимуму в статистике, а 100-й - Максимуму. Значение 50 даст по существу тот же результат, что и Медиана в статистике. Эта опция доступна, только если параметр Тип статистики задан как Процентиль. |
Тип интерполяции процентиля |
Определяет метод интерполяции, который будет использоваться, когда значение указанного процентиля находится между двумя входными значениями ячеек из растра входных значений.
Эта опция доступна, только если параметр Тип статистики задан как Медиана или Процентиль. |
Вычислить круговую статистику |
Определяет, как будет вычислен тип статистики.
Значение обхвата окружности |
Самое высокое возможное значение (верхняя граница) в циклических данных. Это положительное значение, со значением по умолчанию 360. Это значение также представляет ту же величину, что и самое низкое возможное значение (нижняя граница). Этот параметр применяется только при вычислении круговой статистики. |
Игнорировать значение NoData при вычислениях |
Определяет, будут ли значения NoData в Растре значений влиять на результаты зоны, в которую они попадают.
Обработать как многомерный |
Определяет, как будут обрабатываться входные растры, если они являются многомерными.
