Добавление необходимых атрибутов в набор данных Indoor
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Spaces.
База геоданных Indoors, созданная с помощью инструмента Создать базу данных Indoors, содержит все классы объектов, поля и таблицы, необходимые для планирования пространства помещений.
Если вы создали набор данных Indoor с помощью инструмента Создать набор данных Indoor, необходимо добавить следующие элементы в набор данных перед тем, как вы сможете использовать его с приложением Space Planner:
  • Домен кодированных значений, который описывает типы назначенных пространств в векторном классе Units
  • Дополнительные атрибутивные поля в векторном классе Units
  • Таблица Площади
Создание доменов кодированных значений
Чтобы создать требуемый домен кодированных значений, который описывает типы назначенных пространств в векторном классе Units, выполните следующие шаги:
Примечание:
Если вы используете базу геоданных Indoors, созданную с помощью инструмента Создать базу данных Indoors, следующий домен с кодированными значениями уже существует, вам не надо его создавать.
  1. Откройте проект ArcGIS Pro, который содержит набор данных indoor.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши класс объектов Секции в панели Каталог и выберите Дизайн данных > Домены.
    Откроется вид Домены.
  3. Щелкните Новый домен на вкладке Домены.
    В виде Домены создается строка, курсор переместится в столбец Имя домена этой строки.
  4. Настройте новый домен следующим образом:
    • Имя — введите DOM_ASSIGNMENT_TYPE.
    • Описание — Оставьте это поле пустым.
    • Тип поля — Текст
    • Тип домена — Домен кодированных значений
    • Правила разбиения — Используйте значение по умолчанию.
    • Правила слияния — Оставьте значение по умолчанию для Правила слияния.
  5. В таблице в виде Домены введите следующие коды и описания:
    Код
    Описание
    hotdesk
    Незакрепленное рабочее место
    hotel
    Офис-отель
    none
    Нет
    not assignable
    Не назначаемое
    office
    Офис
  6. Щелкните Сохранить , чтобы сохранить новый домен с кодированными значениями.
  7. Создайте другой домен кодированных значений:
    • Имя — DOM_AREA_TYPE
    • Описание — оставьте пустым
    • Тип поля — Текст
    • Тип домена — домен кодированных значений
    • Правила разбиения — по умолчанию
    • Правила слияния — По умолчанию
  8. В таблице в виде Домены введите следующие коды и описания:
    Код
    Описание
    hotdesk
    hotel
    Офис-отель
  9. Создайте другой домен кодированных значений:
    • Имя — DOM_RESTRICTED
    • Тип поля — Long
  10. В таблице в виде Домены введите следующие коды и описания:
    Код
    Описание
    Неограниченно
    Ограничение бронирования назначенными пользователями
Добавьте необходимые атрибуты в векторный класс Units (Секции)
Чтобы использовать векторный класс Секции для назначения пространства в приложении Space Planner, добавьте поля для ID области и типа назначения и добавьте глобальные ID, выполнив следующее:
Примечание:
Если вы используете базу геоданных Indoors, созданную с помощью инструмента Создать базу данных Indoors, перечисленные ниже атрибуты уже существуют, и вам не надо их создавать.
  1. Откройте проект ArcGIS Pro, который содержит набор данных indoor и домен с кодированными значениями, который вы создали в предыдущем разделе.
  2. На панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши класс объектов Секции (Units) и выберите Дизайн > Поля.
    Появится вид Поля.
  3. Щелкните Новое поле на вкладке Поля, либо щелкните последнюю строку вида с надписью Щелкните здесь, чтобы добавить новое поле.
    Курсор переместиться в столбец Имя поля.
  4. Настройте новый атрибут следующим образом:
    • Имя поля– введите AREA_ID.
    • Псевдоним – введите Area ID.
    • Тип данных – Текст
    • Разрешить значения Null: Отмечено
    • Домен – Нет
    • По умолчанию – Оставьте пустым.
    • Длина – введите 255.
  5. Добавьте другое поле и настройте его следующим образом:
    • Имя поля – введите ASSIGNMENT_TYPE.
    • Псевдоним – введите Тип назначения.
    • Домен – введите DOM_ASSIGNMENT_TYPE.
  6. Щелкните Сохранить .
  7. На панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши векторный классе Секции и выберите Управление > Добавить глобальные ID.
    Для объектов в векторном классе Units создаются Глобальные ID добавляется поле GlobalID в атрибутивную таблицу.
Векторный класс Секции (Units) содержит необходимые атрибуты для использования с приложением Space Planner.
Добавьте таблицу Области (Areas) в набор данных
Чтобы создать рабочие области в приложении Space Planner, набор данных indoor должен содержать таблицу Области (Areas).
  2. На панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши базу геоданных, которая содержит набор данных indoor и выберите Новый > Таблица.
    Появится вид Задать на панели Создать таблицу.
  3. Для параметра Имя введите AREAS.
  4. Для параметра Псевдоним введите Области.
  5. Щелкните Далее.
    Появится вид Поля.
  6. Создайте поля для таблицы Areas со следующими настройками свойства поля:
      • Имя поля – введите AREA_ID.
      • Псевдоним – введите ID области.
      • Имя поля – введите AREA_NAME.
      • Псевдоним – введите Имя области.
      • Имя поля – введите AREA_TYPE.
      • Псевдоним – введите Тип области.
      • Домен – введите DOM_AREA_TYPE.
      • Имя поля — RESTRICTED
      • Псевдоним — Запрещено
      • Тип данных — Long
      • Домен — DOM_RESTRICTED
      • Длина — 255
  7. Если необходимо, создайте дополнительные поля к таблице Areas со следующими настройками Свойства поля:
    • Если включено, поле SCHEDULE_EMAIL используется для поддержки бронирования пространства в веб и мобильных приложениях Indoors.
      • Имя поля – введите SCHEDULE_EMAIL.
      • Псевдоним – введите Email-адрес расписания.
    • Если включено, поле CAPACITY используется для поддержки информации для планировки пространства в веб и мобильных приложениях Indoors.
      • Имя поля – введите CAPACITY.
      • Псевдоним – введите Емкость.
      • Тип данных – Короткое целое
  8. Для завершения создания таблицы Areas нажмите Готово.
  9. На панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши на таблице Areas и выберите Управление > Добавить глобальные ID.
    Поле GlobalID добавлено в таблицу Areas.
Теперь вы можете подготовить карту Space Planner для ArcGIS Online.
