Настройка портала для Indoors
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Maps.
Администратор портала ArcGIS Enterprise должен импортировать файл лицензии Indoors на ваш портал. Затем вы можете настроить права доступа для участников организации и определенные функциональные возможности в ArcGIS Pro. Когда вы настроете уровни прав доступа для участников и откроете для них доступ к функциональности ArcGIS Pro, они смогут получить доступ к инструментам геообработки Indoors в ArcGIS Pro, предварительно успешно подключившись и авторизовавшись на портале Enterprise.
Импорт лицензий для Indoors
Inindoor Space Planner проверяет наличие дополнительных модулей организации ArcGIS Inindoor Maps и ArcGIS Inindoor Spaces при попытке подключиться к порталу. Вы или администратор портала должны импортировать файлы лицензии на портал, чтобы приложение могло успешно подключиться к нему.
Используйте ArcGIS Indoors Pro для создания и публикации карт с поддержкой этажности, которые можно использовать для поиска пути внутри помещений в Indoors Viewer, Indoors Mobile и Indoors Kiosk.
ArcGIS Indoors Spaces позволяет опубликовать веб-карту для использования ее в Indoors Space Planner для управления пространством и активируйте возможности резервирования рабочего пространства в Indoors Viewer и Indoors Mobile. ArcGIS Indoors Spaces является надстройкой к лицензии ArcGIS Indoors Maps; вы не можете иметь ArcGIS Indoors Spaces без ArcGIS Indoors Maps.
Примечание:
Если вы получили лицензию на Indoors с помощью более старого дополнительного модуля организации Indoors, она будет поддерживаться до истечения срока действия.
Для импорта файла лицензии Indoors выполните следующие шаги:
  1. Импортируйте файл лицензии с портала.
  2. Убедитесь в том, что файлы лицензии Indoors указаны в качестве дополнительных модулей организации.
    1. Щелкните вкладку Организация и щелкните Лицензии.
    2. Щелкните Дополнительные модули организации.
    3. Убедитесь, что в списке указаны правильные лицензии.
Настройка доступа для ArcGIS Pro
Чтобы настроить права для участников вашей организации, которым нужно использовать ArcGIS Pro, выполните следующие шаги:
  1. Назначьте тип пользователя Professional Plus именованным пользователям в организации, которым нужен доступ к ArcGIS Pro.
  2. Предоставьте этим пользователям доступ к следующими дополнениям:
    1. 3D Analyst
    2. Network Analyst
  3. Назначьте этим именованным пользователям роль Издателя.
    Участникам вашей организации, которым нужно использовать ArcGIS Pro, необходимо подключиться к этому порталу перед тем, как они начнут использовать инструменты геообработки ArcGIS Indoors.
Настройка сертификата безопасности
Портал должен иметь действительный сертификат Secure Sockets Layer (SSL) от доверенного центра сертификации, чтобы Space Planner мог работать без предупреждений. Веб-браузеры имеют встроенные функции безопасности, которые предотвращают подключение к серверам, не имеющим действительного сертификата.
Если ваша организация использует для Space Planner самозаверяющие или корпоративные сертификаты CA, в некоторых браузерах необходимо добавить исключения, чтобы иметь возможность получить доступ к URL Enterprise CA. Это может вызвать сбои в работе, поэтому рекомендуется использовать доверенный сертификат, подписанный центром сертификации.
Настройка хранилища идентичности
ArcGIS Enterprise позволяет использовать корпоративные учетные записи и группы для управления доступом в организацию ArcGIS. Используйте хранилище удостоверений для конкретной организации, устанавливая правила в отношении срока действия пароля и сложности; контролируйте доступ с помощью существующих групп Active Directory, LDAP или SAML; или используйте аутентификацию.
Примечание:
Indoors поддерживает встроенную аутентификацию и SAML.
Создание пользователей и назначение ролей и типов
При создании пользователей отметьте доступные типы пользователей для получения дополнительных сведений о назначении ролей и доступе.
Вы можете изменить тип пользователя для нескольких участников вашей организации ArcGIS одновременно. Например, вы можете изменить тип пользователя для многих пользователей на Contributor.
Для доступа к приложению Inindoor Space Planner пользователю необходимо назначить тип пользователя Contributor или выше.
Для создания приложения Space Planner у пользователя должны быть права, связанные с ролью Publisher или более высокого уровня по умолчанию.
Для открытия, редактирования и объединения изменений в планах пользователь должен иметь права доступа, связанные с ролью по умолчанию Редактор данных или выше.
Примечание:
Если вы используете Space Planner для управления внутренними пространствами и хотите обеспечить лучший контроль над тем, кто может объединять планы, вы можете создать группу пользователей или выбрать существующую группу, у которой есть права на слияние обновленных планов. Эти права настраиваются в ходе процесса настройки приложения Space Planner.
