Редактирование атрибутов
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Spaces.
Вы можете редактировать атрибуты секций и пользователей рабочих мест из вкладок Распределение и Назначение в Inindoor Space Planner. Например, вы можете указать, что секция назначена, изменить тип использования или вместимость секции, либо обновить имя сотрудника или контактную информацию.
Примечание:
Редактирование вложений объектов не поддерживается.
Чтобы сделать поля в слоях секций и пользователей рабочих мест доступными для редактирования в Space Planner, убедитесь, что свойство поля Только для чтения отключено в ArcGIS Pro прежде, чем опубликовать веб-карту в своей организации ArcGIS. Поля атрибутов, у которых на веб-карте установлена отметка Только для чтения, не доступны для редактирования в приложении.
Внимание:
Следующие новые типы данных полей доступны в ArcGIS Pro 3.2: только дата, только время, сдвиг временной метки, большое целое и ID 64-битных объектов. Хотя вы можете публиковать эти типы данных в ArcGIS Enterprise 12.0 и ArcGIS Online, они не поддерживаются полностью, и их использование в веб-слоях считается бета-версией.
Некоторые атрибуты не редактируются по умолчанию в Space Planner. Например, вы не можете редактировать управляемые поля, такие как ObjectID, Shape_Area, Shape_Length, GlobalID, и поля отслеживания редактора в приложении. Следующими полями можно управлять в Space Planner, если они присутствуют и не могут быть отредактированы в приложении, даже если на веб-карте включено редактирование:
  • Секции - ASSIGNMENT_TYPE, AREA_ID, NAME, NAME_LONG, UNIT_ID и LEVEL_ID.
  • Пользователи рабочих мест - UNIT_ID, LEVEL_ID и SITE_ID.
Изменения, внесенные на вкладке Свойства, влияют только на ваш текущий план. После того, как вы внесете все необходимые изменения, вы можете объединить обновленные атрибуты с планом помещения по умолчанию в вашей организации.
Space Planner разрешает конфликты в отредактированных атрибутах, учитывая изменения в последнем объединенном плане помещения. Например, если секция назначается области рабочего пространства в одном плане и объединяется, и та же секция не назначается во втором плане и объединяется, приложение обновляет секцию как не назначенную и отменяет ее назначение в рабочей области.
Примечание:
У вас должны быть права, связанные с ролью редактора данных по умолчанию или выше, чтобы вносить изменения в план. Если вы используете роль с персонализированными настройками, для открытия и редактирования планов необходимо разрешить право редактирования объектов .
Редактирование атрибутов секции
Вы можете редактировать атрибуты секции или сделать ее неназначаемой, чтобы изменить способ ее использования при планировании пространства.
Включить или отключить назначения
Чтобы сделать секцию неназначаемой, выполните следующие действия на информационной карточке секции для отключения назначений этой секции:
  1. Щелкните объект секции на карте.
    Появляется информационная карточка секции.
    Подсказка:
    Вы также можете открыть информационную карточку секции, щелкнув ее в списке Секции.
  2. Убедитесь, что в информационной карточке активна вкладка Назначения.
  3. Щелкните кнопку Настройки назначения и щелкните Отключить назначения.
    Если у секции нет назначений, она больше не может быть назначена. Если у секции есть назначения, появится диалоговое окно Отключить назначения со списком всех пользователей рабочих мест, офис-отелей или рабочих областей, которые будут отозваны от секции.
  4. Если были назначения, нажмите Отменить назначение для подтверждения.
Секция больше не отображается в списках Назначенных или Не назначенных секций. Если какие-либо пользователи рабочих мест были отозваны из секции, и у них есть несколько назначений, их другие связанные назначения также обновляются.
Чтобы изменить атрибуты секции, выполните следующие действия на информационной карточке секции:
  1. Щелкните секцию на карте.
    Подсказка:
  2. Убедитесь, что на информационной карточке активна вкладка Свойства.
  3. Выберите Редактировать.
    Появляется диалоговое окно для секции, в котором перечислены редактируемые атрибуты секции.
  4. Отредактируйте атрибуты, если необходимо.
    Доступные для редактирования поля ограничены допустимыми значениями в зависимости от свойств поля на веб-карте, например, значениями домена или значениями атрибутов соответствующего типа данных.
    Примечание:
    Следующими полями можно управлять в Space Planner, если они присутствуют в слое Секций и не могут быть отредактированы в приложении, даже если на веб-карте включено редактирование: ASSIGNMENT_TYPE, AREA_ID, NAME, NAME_LONG, UNIT_ID и LEVEL_ID.
  5. Также можно щелкнуть кнопку Добавить , чтобы добавить значение в ниспадающий список Тип использования.
    Примечание:
    Вы также можете выбрать существующее значение поля в раскрывающемся списке.
  6. Можно щелкнуть стрелку ниспадающего списка оборудования и изменить значение на Да, чтобы он отображался как опция фильтра в Viewer и в фильтре оборудования мобильного приложения.
    Отображающиеся здесь опции оборудования настраиваются в ArcGIS Pro.
  7. Щелкните Обновить.
Обновления включены в текущий план. Объедините план с планом по умолчанию вашей организации, чтобы сделать обновления доступными для других пользователей приложения.
Редактирование атрибутов пользователей рабочих мест
Вы можете редактировать атрибуты пользователей рабочего места, чтобы обновлять их информацию и упростить планирование помещения. Вы можете добавить настраиваемые атрибуты к слою Пользователи рабочих мест, такие как комментарии или заметки, а также настроить поля на веб-карте как редактируемые.
Для редактирования атрибутов в Space Planner выполните следующие действия:
  1. Выберите пользователя рабочего места на карте.
    Подсказка:
    Вы также можете получить доступ к информационной карточке пользователя рабочего места, щелкнув на него в списке Назначения или в списке Люди в разделе Неназначенные.
    Появляется информационная карточка пользователя рабочего места.
    Появляется диалоговое окно Редактировать пользователя рабочего места, в котором перечислены редактируемые атрибуты пользователя рабочего места.
    Обновления, которые вы вносите в какие-либо атрибуты, отражаются во всех записях для пользователя рабочего места.
    Примечание:
    Следующими полями можно управлять в Space Planner, если они присутствуют в слое Пользователи рабочих мест и не могут быть отредактированы в приложении, даже если на веб-карте включено редактирование: UNIT_ID, LEVEL_ID и SITE_ID.
  5. Щелкните Обновить.
