Экспорт и публикация сервиса графа знаний
Вы можете экспортировать определение сервиса графа знаний. Вы можете вызвать ArcGIS REST API, чтобы выполнить операцию экспорта сервиса графа знаний. Владелец сервиса графа знаний и администраторы организации ArcGIS Enterprise всегда могут экспортировать свое определение сервиса. По умолчанию другие пользователи не могут экспортировать определение сервиса графа знаний, если им не предоставлены соответствующие права доступа. Полученное определение сервиса затем может быть опубликовано как новый сервис графа знаний в организации ArcGIS Enterprise. Более подробно об операции экспорта в ArcGIS Services Directory
Примечание:
Экспорт и публикация определений сервиса графа знаний в настоящее время не поддерживаются при использовании облачных сервисов для хранения системных каталогов.
Публикация определения сервиса графа знаний
Вы можете опубликовать файл определения сервиса графа знаний, что позволит перемещать сервис графа знаний из одной системы в другую, сохраняя при этом ссылки сервиса и настроенные параметры. Время ожидания по умолчанию при публикации сервиса равно 12 часам.
Файлы определения сервиса графа знаний и задания публикации будут периодически удаляться из соответствующих директорий сервера. Более подробно о том, как ArcGIS Server управляет директориями сервера.
Примечание:
Публикация сервиса графа знаний не поддерживается, если граф знаний использует хранилище данных NoSQL с данными, управляемыми пользователями.
Для публикации определения сервиса графа знаний выполните следующие действия:
Убедитесь, что вы вошли в организацию и имеете права на создание, обновление и удаление ресурсов.
Откройте Ресурсы > Мои ресурсы и щелкните Новый элемент.
Щелкните Ваше устройство, перейдите к местоположению файла определения сервиса (
.sd) на локальном компьютере или в каталоге на общем сетевом ресурсе и нажмите Открыть.Или можно перетащить файл в зону перетаскивания в верхней части окна Новый элемент.
Выберите опцию для добавления файла определения сервиса:
Выберите Добавить <имя файла> и создайте слой для добавления файла определения сервиса и публикации сервиса.
Выберите Добавить только <имя файла>, чтобы добавить файл без публикации сервиса.
Примечание:
Вы можете изменить имя файла определения сервиса графа знаний, добавить теги и добавить информацию, выбрав Добавить только <имя файла>. По умолчанию имя отражает то, что указано в файле определения сервиса.
Щелкните Далее.
При желании в поле Папка выберите существующую или создайте новую папку для публикации сервиса.
Щелкните Сохранить.
