Добавление карт в ваш проект
Вы можете добавлять карты с портала в свой проект Knowledge Studio в качестве элементов ресурсов портала. Элементы ресурсов портала могут быть добавлены в проект только один раз.
Щелкните Управление ресурсами в нижней части панели Содержание проекта.
Щелкните Добавить ресурс
.Откроется диалоговое окно Импорт ресурсов с портала.
Вы можете просматривать, искать, фильтровать и сортировать ресурсы портала, чтобы найти карты, которые вы хотите добавить в проект.
Выберите любое количество карт для добавления в качестве элементов ресурсов портала.
Щелкните Далее.
Карты добавляются на панель Содержание проекта в качестве связанных элементов ресурсов портала
.Примечание:
Если какая-то из ваших карт содержит несколько слоев графа знаний, ссылающихся на граф знаний проекта, первый слой будет установлен в качестве активного. Вы можете изменить активный слой или объединить несколько слоев в один на своей карте.
Добавление карт к ресурсам проекта
Вы также можете добавить карты с портала в свой проект в качестве элемента ресурсов проекта. Карты, добавленные таким образом, будут сохранены в вашем проекте как локальная копия.
Щелкните Импортировать как копию
.Откроется диалоговое окно Импорт ресурсов.
Выберите карты для импорта.
Щелкните Далее
Если какие-либо карты, добавляемые в проект, содержат несколько слоев графа знаний из того же графа знаний, что и проект, слои должны быть объединены перед добавлением в проект.
При необходимости выберите, как будут объединяться эти слои:
Экспресс-импорт автоматически объединяет все слои графа знаний, ссылающиеся на граф знаний проекта, в один слой графа знаний для каждой карты.
Расширенный импорт позволяет вам определить, в какой из слоев графа знаний, ссылающихся на граф знаний проекта, будут объединены остальные. Определения слоев для выбранного слоя будут использоваться для слоя графа знаний на этой карте. При необходимости создайте слой графа знаний. Все определения слоев будут удалены.
Импортированные вами карты появятся на панели Содержание проекта
.Щелкните Импорт ресурсов
Карты добавляются на панель Содержание проекта в качестве элементов содержания проекта.
