Изучение данных диаграммы связей в таблице
Элементы и отношения, добавленные на диаграмму связей, можно изучить в таблице записей. Данные в виде таблицы позволяют быстро проанализировать информацию и принять соответствующее решение. Вы можете сортировать данные записей и скрывать поля, чтобы выделить определенные записи.
Открыть таблицу
Вы можете отобразить интерактивную таблицу в нижней части вида для просмотра информации об объектах и записях в подслое определенного типа элемента или отношения.
  1. Щелкните Опции Опции рядом с именем подслоя на панели Содержание диаграммы связей.
  2. Щелкните Открыть таблицу Таблица в ниспадающем меню.
В нижней части вида появится таблица.
Диаграмма связей с открытой таблицей
Изучение таблицы
Вы можете отсортировать данные и поля, чтобы сосредоточиться на интересующих вас данных. Также можно выбирать строки таблицы и приближаться к местоположению экстента всех выбранных строк диаграммы связей.
По умолчанию таблица фильтрует отображаемые записи в соответствии с экстентом диаграммы связей. Чтобы просмотреть все записи подслоя, выключите переключатель Фильтр экстента.
Сортировка в таблице
Можно сортировать записи в каждом поле.
  • Щелкните на стрелке вверх или вниз для поля, чтобы сортировать значения в порядке возрастания или убывания соответственно.
  • Выберите поле, щелкните Опции Опции и щелкните Сортировать по возрастанию или Сортировать по убыванию.
  • Щелкните имя поля и перетащите его в новое место в таблице, чтобы изменить порядок полей.
При этом порядок хранения полей в таблице не поменяется. Меняется только порядок полей для диаграммы связей.
Скрыть поля
Вы можете скрывать поля, чтобы выделить определенные свойства записей.
  1. Щелкните Инструменты Опции в заголовке таблицы и снимите отметки для полей, которые вы хотите скрыть.
  2. Дополнительно щелкните Инструменты Опции в заголовке таблицы и отметьте поля, которые вы хотите показать (отменить скрытие) в таблице.
Выбор и очистка записей
Записи, выбранные в таблице, также выбираются в диаграмме связей.
Примечание:
По умолчанию записи таблицы фильтруются в соответствии с текущим экстентом диаграммы связей. Вы можете отключить переключатель Фильтр экстента, чтобы просмотреть и выбрать все записи. Также можно приблизиться к экстенту выбранных записей таблицы.
Чтобы выбрать записи, поставьте отметку в начале каждой строки выбираемой записи.
Чтобы очистить выбранные записи, щелкните в любом месте диаграммы связей. Кроме того, можно очистить выборку записей с помощью опций таблицы.
  1. Нажмите кнопку Опции Опции в заголовке таблицы.
  2. Щелкните Очистить выборку.
