Участие в миссии с помощью ArcGIS Mission Manager
Как только ваша миссия создана и заполнена, она готова к использованию.
Интерфейс Mission Analyst
После создания миссии и заполнения сведений о миссии интерфейс Mission Analyst позволяет вам взаимодействовать с миссией и ее участниками с помощью инструментов и интерактивных панелей, пока миссия имеет статус Активная.
Вы можете получить доступ к интерфейсу Mission Analyst, щелкнув кнопку Открыть миссию из Списка миссий или через страницу Подробная информация о миссии.
Панель Участники
На панели Участники отображается информация об участниках миссии и командах в миссии. Вы можете просмотреть информацию о статусе подключения участника, а также просмотреть информацию об отдельных участниках в виде карточки с биографией, выбрав их индивидуальные аватары. Вы также можете выбрать отображение позывного, имени пользователя или полного имени. Для команд вы можете просмотреть их последнее известное местоположение и участников миссии, которые являются частью этой команды. Более подробно см. Панель Участники.
Чат Mission analyst
Чаты — это сообщения, которые пересылаются между участниками миссии с помощью ArcGIS Mission Manager или ArcGIS Mission Responder. Чаты организованы в потоки и могут включать текст, скетчи, вложения и отправляться с указанием уровня важности. Чаты могут быть отправлены любому участнику миссии, группе участников или командам. Чаты отправляются активным пользователям в режиме реального времени. Чаты можно отправлять неактивным пользователям, но они не будут получены, пока пользователь снова не станет активным.
Примечание:
Следующие три рабочих процесса для отправки текстовых чатов, скетчей и вложений были разделены для облегчения понимания, но могут быть объединены. Одно сообщение может содержать текст, скетч, вложение или любое их сочетание.
Отправка текстовых чатов
Текстовые чаты - это сообщения, пересылаемые между участниками миссии; они являются наиболее распространенным инструментом, который используется для передачи информации во время миссии. Чтобы отправить текстовый чат, выполните следующие действия:
Выберите получателей из списков участников или команд.
Щелкните Чат
.Щелкните, чтобы выбрать текстовое поле.
Введите сообщение.
Щёлкните Отправить
Отправка скетча
Скетч - это графика с географической привязкой, отображаемая на карте миссии и включенная в чат. Скетч является частью инструмента Чат и позволяет пользователям отправлять различного типа точки, линии или полигоны, а также выбирать цвет отображаемой графики. Чтобы отправить скетч, выполните следующие действия:
Щёлкните Чат
.Сделайте скетч на карте с помощью инструмента разметки по вашему выбору (точка, линия или полигон).
Щёлкните Отправить
Отправка вложений
Вложения - это файлы изображений, отправляемые в чатах. Они часто пересылаются в сочетании с текстовыми чатами или скетчами, но также могут пересылаться независимо. В одном сообщении можно отправить несколько вложений. Чтобы отправить вложение, выполните следующие действия:
Щёлкните Чат
.Щелкните Прикрепить изображения.
Выберите соответствующий файл из числа доступных на вашем устройстве.
Щёлкните Отправить
Создать задачу
Задачи конкретизированы, обязанности в миссии, назначаемые аналитиками миссии и выполняемые как пользователями Manager, так и пользователями Responder. Эти задачи можно создавать в определенном местоположении, но указание местоположения не является обязательным. Единственным требованием к задачам является наличие Имени задачи. Аналитики миссии имеют возможность назначить участника или участников миссии, добавить описание, указать статус задачи, приоритет и дату выполнения, а также назначить отчет, который после назначения необходим для выполнения задачи. Для создания задачи выполните следующие действия:
Щелкните Задача
.Откроется панель Создать задачу.
Введите Заголовок задачи.
При необходимости добавить Местоположение. Выберите Точка или Адрес в поле Тип местоположения. Если выбираете точку, двигайте мышь по карте до появления
и щелкните для добавления местоположения. Если выбираете Адрес, введите адрес в поле местоположение и нажмите Enter, чтобы добавить местоположение задачи.При необходимости добавьте Назначено. Задача может быть назначена одному или нескольким участникам миссии.
Дополнительно измените Статус. Если задача назначена, по умолчанию используется значение Назначено, в противном случае — Не назначено.
Выберите дополнительно Тип отчета.
Установите **Дату выполнения **задачи и время.
Добавьте Описание задачи с инструкциями, которым должен следовать исполнитель.
Установите приоритет задачи, выбрав флажок в нижней части панели. Значением по умолчанию является Нет.
Нажмите Создать.
Более подробно о создании и назначении задач
Отправка отчета миссии
Отчеты миссий отправляются из вида аналитика миссии. Чтобы отправить отчет миссии, выполните следующие действия:
Щелкните Отчёт
.Выберите тип отчета из списка отчетов. По умолчанию это Тактический итоговый отчет.
Под картой откроется панель Отправить отчет.
Выберите местоположение отчета, выбрав ниспадающий список и нажав кнопку Точка местоположения или выполнив поиск адреса и выбрав нужную геолокационную точку.
Заполните обязательные поля и введите всю необходимую информацию. Поля различаются в зависимости от типа отчета. Обязательные поля отмечены *.
Щелкните Отправить
. При необходимости нажмите кнопку возврата назад, чтобы вернуться к выбору типа отчета.
Для получения дополнительной информации о назначении отчета см. раздел Отправить отчет.
Отправка трансляций
Трансляции миссий могут отправляться из вида аналитика миссии. Чтобы отправить сообщение трансляции, выполните следующие действия:
Щелкните Трансляция
.Выберите кнопку Создать трансляцию
.Введите сообщение в трансляцию и, если применимо, добавьте скетч (местоположение, линию, область, прямоугольник или круг) или вложение.
Щёлкните Отправить
Каналы Чатов, Задач и Отчетов
Канал Чаты отображает все ветки чатов, созданные на протяжении миссии. Канал Задачи отображает задачи, которые имеются или выполняются во время миссии. Канал Содержит ранее созданные отчеты, которые вы можете просмотреть. Доступны инструменты для взаимодействия с такими действиями миссии, как ответы в чатах, отправка задач, доступ к быстрому просмотру панели задач и кэширование.
В канале Чаты меню Дополнительно
позволяет просматривать все сообщения, свой канал в виде списка и кэшированные сообщения. В канале Задачи меню Дополнительно
позволяет просматривать кэшированные задачи и содержит ссылку для отображения модального списка сведений задач. В канале Отчеты в меню Дополнительно
можно просматривать кэшированные отчеты. Для более подробной информации см. каналы Чаты, Задачи и Отчеты.
В каналах чаты и отчеты в верхнем углу соответствующих вкладок будет отображаться пронумерованный индикатор, если в чате или отчетах имеются сообщения, которые не были прочитаны в виде Mission Analyst. Этот индикатор сбрасывается, когда аналитик миссии просматривает чаты или отчеты или выберите Пометить все как прочитанные.
