Участие в миссии с помощью Responder
Этот рабочий процесс предполагает, что вы уже установили ArcGIS Mission Responder, но еще не использовали его для участия в миссии. Вы узнаете о различных инструментах, входящих в Responder и о том, как, когда и зачем их использовать.
Когда вы открываете приложение и входите в систему, вы попадаете в список миссий. Нажмите на миссию, чтобы войти в нее.
Подготовка к миссии
Теперь вы можете просмотреть подробную информацию миссии. Вы вошли в миссию, но пока не стали активным участником. Значок статуса в верхнем углу показывает ваш статус с помощью оранжевой точки, прикрепленной к вашему аватару.
Подготовьтесь к миссии, изучив детали и ресурсы миссии.
В обзоре миссии доступны следующие вкладки:
На вкладке Карты вы можете просмотреть карту миссии в реальном времени и любые области карты, которые доступны для работы офлайн. Если они есть, скачайте их до входа в миссию, в случае, если вы потеряете подключение к онлайн карте миссии.
На вкладке Инфо вы можете посмотреть краткую информацию о миссии и ее описание, чтобы ознакомиться с ней подробнее.
Нажмите Участники, чтобы просмотреть список участников и их распределение по командам. Вы можете посмотреть, кто активен и неактивен, и лучше понять, с кем вы сможете общаться непосредственно во время миссии.
Нажмите Материалы, чтобы посмотреть, есть ли доступные для вас ресурсы. Это могут быть изображения, документы или ссылки на формы ArcGIS Survey123 или проекты ArcGIS QuickCapture.
Когда вы закончите работать с обзором и скачаете нужные карты и материалы, вернитесь к активной миссии, вернувшись на вкладку Карты и коснувшись карты миссии в реальном времени.
Знакомство с картой
Теперь вы находитесь в активном статусе и видны на карте другим участникам миссии. При первом входе в карту миссии ваше текущее местоположение находится на экране вашего устройства. Обратите внимание, что значок статуса в верхнем углу показывает ваш статус с помощью зеленой точки, прикрепленной к вашему аватару
Сориентируйтесь на карте. Изучите область миссии, обратите внимание на всю прилагающуюся графику или надписи, а также изучите скетчи, которые вы видите.
Проверьте параметры карты, так как в них могут быть функции, о которых вы не знаете, но они могут быть полезны во время миссии. Посмотрите закладки и определите, содержатся ли на карте слои или всплывающие окна.
Также рекомендуется проверить параметры базовой карты, так как базовая карта по умолчанию может не отображать информацию о карте, которая наиболее актуальна для вас, в зависимости от вашей роли в миссии.
Используйте инструмент Экстент участника, чтобы увидеть местоположение всех активных участников миссии. Это дает вам лучшую ситуационную осведомленность о распространении активных участников миссии.
Используйте действия Responder
В ArcGIS Mission Responder есть несколько инструментов, которые позволяют вам передавать информацию для остальных. К ним относятся Задачи, Отчеты и Чаты. Эти инструменты отличаются от других инструментов, таких как устройства радиосвязи, тем, что они создают долговременные данные, которые сохраняются и доступны для последующего анализа. Также у этих данных есть сведения о местоположении, это помогает лучше понять ситуацию.
Ниже приведен пример рабочего процесса, который познакомит вас с функциями и действиями, которые обычный респондент может использовать в поле во время обычной миссии.
Пользователь Responder может получить задачу, которая требует от него изучить связанное с миссией событие, а затем отправить отчет, чтобы задокументировать его.
Откройте задачу на панели Мои задачи проверка задачи
и измените ее статус на Выполняется. Это позволяет аналитику миссии или руководителю миссии на местах, который поставил задачу, видеть, что вы приступили к работе, необходимой для ее завершения. Добавьте к заданию примечание о том, что вы также собираетесь отправить скетч, чтобы отметить событие на карте миссии.Вернитесь к карте миссии, чтобы определить место, где произошло событие.
Вы можете предоставить больше контекста для местоположения, ссылаясь на другие объекты вокруг него. Это означает, что вы можете среди прочей информации предоставить кардинальные направления или расстояния, или и то, и другое.
Выберите объект на карте рядом с тем местом, где хотите разместить скетч. Этот объект должен быть легко узнаваемым и иметь отношение к миссии.
Откройте инструмент Измерить
и найдите расстояние между местом задачи и заметным объектом на карте. Убедитесь, что ваши измерения используют наиболее информативные единицы. Например, рекомендуется избегать больших единиц измерения для коротких расстояний. Сделайте пометку для расстояния.Откройте инструменты Чат
(чатпузырь) и начните новый чат. Он будет передан аналитику или руководителю миссии, назначившему задачу, поэтому выберите его из списка получателей.Введите сообщение в текстовое поле, когда откроется ветка чата. Опишите событие и укажите расстояние до ранее выбранного объекта карты.
Когда сообщение готово, нажмите
, затем инструмент Скетч
(капелька).Нажмите Добавить точку, выберите местоположение события, которое вы документируете, и коснитесь, чтобы поставить точку на карте.
Нажмите кнопку добавления медиа, чтобы добавить фото, аудиоклип или видео события. Это гарантирует, что другие участники миссии будут максимально понимать то, что вы описываете.
Нажмите Отправить
.Вы выполнили часть задачи и должны сообщить об этом аналитику или руководителю миссии.
Откройте экран Детали задачи с проверкой задачи
для назначенной задачи.Создайте краткую заметку о том, что вы отправили своему аналитику сообщение, включая чат с фотографией и эскизом, чтобы задокументировать событие.
Поскольку для выполнения этой задачи требуется отчет, вы не можете перевести задачу в статус Завершено, пока отчет не будет отправлен. Нажмите кнопку Отправить отчет в нижней части экрана Детали задачи с проверкой задачи
.Отчет дает вам возможность включить больше подробностей о происшествии. Добавьте столько информации, сколько необходимо для отчета, включая до трех изображений.
Щелкните Подтвердить.
Теперь, когда ваш отчет отправлен, вы можете выполнить назначенное задание. В этом рабочем процессе вы использовали большинство инструментов, входящих в ArcGIS Mission Responder. Но вы не работали со всеми параметрами, которые есть в этих инструментах. Теперь, когда вы лучше знакомы с ArcGIS Mission Responder, можете изучить их. Подробнее об этом приложении и его инструментах см. в Введение в ArcGIS Mission Responder.
