Расширенные настройки ArcGIS Notebook Server
В большинстве случаев настройки по умолчанию и параметры вашего сайта ArcGIS Notebook Server обеспечивают адекватную производительность системы. ArcGIS Notebook Server Manager позволяет вам изменять некоторые расширенные настройки, управляющие вашим сайтом и его компонентом Docker. Как администратор, вы можете изменять настройки, чтобы повысить производительность системы, увеличить лимиты сайтов или размещать IT-практику вашей организации. Прежде чем вносить изменения в значения по умолчанию, убедитесь, что вы понимаете каждый параметр и на что он влияет.
Настройки доступны в Server Manager
Следующие настройки сайта можно просматривать и менять в ArcGIS Notebook Server Manager:
Размер веб-сокета (МБ) – максимальный размер (в мегабайтах) пакета, который может быть передан между сервером и клиентскими браузерами с использованием протокола WebSocket. ArcGIS Notebook Server использует WebSocket для обеспечения эффективной, безопасной двусторонней связи с клиентами. Значение этого свойства по умолчанию составляет 16 МБ. Возможно, вам придется поднять этот предел, если блокнот передает на сайт сервера особенно большой фрагмент данных. Максимальное значение этого свойства - 128 МБ.
Максимальное число контейнеров на узел для интерактивных контейнеров — это свойство ограничивает количество контейнеров, которые могут быть открыты пользователями за один раз на одном компьютере ArcGIS Notebook Server. Значение по умолчанию — 20 контейнеров; после достижения предела дополнительные контейнеры не могут быть открыты. Контейнеры, которые открываются для автоматического выполнения, используя операцию
executeNotebook, имеют собственное свойство предела и не учитываются в этом пределе. См. описанный ниже параметр Максимальное число автоматических контейнеров на узел, чтобы управлять этим ограничением для автоматизированных контейнеров.Порог неактивности блокнота – это свойство определяет, когда неактивные блокноты закрыты. Блокноты, которые открыты, но неактивны в течение этого времени (в минутах), автоматически закрываются. Ядро блокнота остановлено. По умолчанию установлено значение 1440 (24 часа). Возможно, вы захотите уменьшить это значение, если у вас много авторов и ограниченные ресурсы сервера.
Порог создания контейнеров – это свойство устанавливает, как долго контейнер может оставаться открытым (в минутах) без запуска каких-либо активных блокнотов. После достижения этого значения контейнер автоматически закрывается. По умолчанию это 60 минут. Как и в случае с порогом неактивности блокнота, вы можете уменьшить это значение для экономии ресурсов.
Максимальное число контейнеров на узел для автоматических контейнеров - это свойство ограничивает количество автоматизированных контейнеров для блокнотов, которые могут запускаться одновременно на каждом компьютере сервера блокнотов, и применяется к блокнотам, запускаемым как запланированные задачи, веб-инструменты, веб-хуки или с помощью API. Значение по умолчанию - 10 контейнеров. Как только лимит будет достигнут, дополнительные контейнеры не смогут быть открыты до тех пор, пока на компьютере не будет завершена одна из работающих автоматизированных задач.
Максимальное количество снимков на элемент блокнота - Это свойство ограничивает допустимое количество снимков для одного элемента блокнота. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 5.
Просмотр и изменение настроек в Server Manager
Выполните следующие действия, чтобы перейти к настройкам сайта:
Войдите на свой портал ArcGIS Enterprise как администратор и откройте ArcGIS Notebook Server Manager.
Откройте страницу Настройки и щелкните Сайт.
Если вы измените любое из значений настроек, кнопка Сохранить станет доступной.
Щелкните ее, чтобы сохранить изменения.
Сайт ArcGIS Notebook Server перезапустится, если будут обновлены размер WebSocket (МБ) или Максимальное количество контейнеров на узел для автоматизированных контейнеров.
