Резервное копирование и восстановление ArcGIS Notebook Server
Рекомендуется периодически создавать резервные копии конфигурации сайта ArcGIS Notebook Server и его содержимого. В случае поломки компьютера, нежелательного удаления или других происшествий вы сможете восстановить последнюю конфигурацию из резервной копии, чтобы минимизировать потерю данных и время простоя.
Начиная с версии 10.7.1, ArcGIS Notebook Server содержит инструменты Экспорт сайта и Импорт сайта, которые позволяют выполнять резервное копирование и восстановление хранилища конфигураций сайта в файл .zip и из него, соответственно. Хранилище конфигураций содержит важную информацию о сайте ArcGIS Notebook Server и о компьютерах этого сайта. Эти инструменты выполняются через ArcGIS Notebook Server Administrator Directory вручную или программными средствами.
Существуют некоторые директории, резервное копирование которых нельзя выполнить посредством операцией экспорта, в частности директория arcgisworkspace, в которой содержатся образцы данных и данные рабочей области всех пользователей блокнота. Администраторам рекомендуется создавать и запускать по расписанию создание резервных копий этой директории вместе с операцией Экспорт сайта.
Резервное копирование развертывания
Перед обновлением рекомендуется сделать резервное копирование существующего развертывания.
Элементы блокнотов в вашем Portal будут включены в резервные копии портала с помощью утилиты webgisdr.
С помощью операции exportSite в ArcGIS Notebook Server Administrator Directory можно создать резервную копию хранилища конфигурации сайта, как описано ниже. Помимо этой резервной копии конфигурации сайта, рассмотрите возможность ручного создания резервных копий файловой системы.
Для выполнения операции резервного копирования выполните следующие шаги:
Откройте ArcGIS Notebook Server Administrator Directory и войдите под именем пользователя, имеющим права администратора.
Обычно это URL-адрес вида
https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/admin.Выберите сайт > Экспорт сайта.
Укажите полный путь к тому местоположению на вашем компьютере, куда вы хотите экспортировать этот файл.
У сайта должен быть доступ к этой папке.
Щелкните Экспорт.
По завершении операции экспорта в директории появится ссылка на расположение файла резервной копии на сервере.
Скачайте этот файл с расширением
.agssiteкак можно быстрее.
Восстановление конфигурации сайта
В случае ошибки вы можете восстановить резервную копию конфигурации сайта ArcGIS Notebook Server. В Administrator Directory есть операция importSite, которую можно запустить вручную или программными средствами.
Операция importSite предназначена для восстановления вышедшего из строя сайта с момента времени создания резервной копии. Соответственно, в ходе этой операции все существующие на сайте директории и среды блокнотов будут заменены аналогичными директориями и средами из резервной копии.
Внимание:
Если вы восстанавливаете сайт после сбоя, позаботьтесь о том, чтобы ваши пользователи не пользовались сайтом и не работали с блокнотами до завершения операции importSite.
Выполните следующие шаги для восстановления сайта после сбоя:
Следуйте инструкциям по установке ArcGIS Notebook Server для повторной установки ПО на каждом компьютере в той же конфигурации, которая была ранее.
Создайте новый сайт в ArcGIS Notebook Server Administrator Directory. Убедитесь, что все имена путей и общие папки аналогичны тем, которые были на сайте перед сбоем.
Примечание:
Данные, которые вы укажете для учетной записи основного администратора сайта, не будут меняться в течение операции
importSite, даже если они отличаются от тех, которые были в резервной копии сайта.Если сайт состоит из нескольких машин, присоедините дополнительные машины к сайту.
В Administrator Directory перейдите к операции Импорт сайта.
Формат URL —
https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/admin/importSite.Примечание:
Поскольку rcGIS Web Adaptor пока что не зарегистрирован, операция должна выполняться через порт 11443.
Введите полный путь к папке на компьютере, где хранится файл резервной копии (
.agssite).У сайта должен быть доступ к этой папке.
Щёлкните Импорт.
Выполнение займет некоторое время.
Держите страницу открытой, пока операция не будет завершена и не появится сообщение об этом.
Если вы уйдете с этой страницы, вы не получите сообщение об успешном завершении импорта.
Установите и настройте новый ArcGIS Web Adaptor для работы с сайтом ArcGIS Notebook Server.
Ваш сайт ArcGIS Notebook Server теперь работает в восстановленном состоянии.
