Управление правами пользователей блокнотов
Вы можете использовать ArcGIS Notebooks с вашим порталом ArcGIS Enterprise, если у вас назначены соответствующие права. Так как блокноты потребляют ресурсы вашего портала и ArcGIS Notebook Server, для создания блокнотов нужны права уровня Издатель.
Каждый пользователь портала, которому назначена роль Администратора по умолчанию, может открывать, запускать, создавать, управлять блокнотами и настраивать их расписание. Любой пользователь портала, которому назначена роль, содержащая права на Создание и редактирование блокнотов и Настройку расписаний Блокнотов, может делать то же самое для блокнотов, использующих Стандартную среду выполнения ArcGIS Notebooks. Право Расширенные блокноты, позволяющее участнику создавать блокноты, используя расширенные рабочие среды, если они доступны, не назначается роли администратора по умолчанию.
Более подробно об уровнях, ролях и правах на портале
Сохранить изменения в исходном элементе может только владелец блокнота. Если владелец дал другим участникам портала доступ к блокноту, они могут просмотреть его страницу описания, открыть блокнот и запустить его в исходном виде. При сохранении любых изменений в блокнот автоматически создается его копия.
При наличии соответствующих прав любой пользователь портала может просматривать и открывать блокноты, к которым у него есть доступ. Например, если блокнот доступен для Организации, то посмотреть и открыть его смогут все пользователи портала. Если же блокнот доступен частной группе, то работать с ним смогут только участники этой группы.
Создание пользовательской роли для пользователей блокнота
Если у вас есть пользователи портала, которым вы хотите дать права на Создание и редактирование блокнотов, вы можете назначить им роли Администратора по умолчанию. Однако если вы хотите ограничить для них объем прав для других действий на портале за исключением создания и публикации блокнотов, можно создать соответствующую пользовательскую роль.
Ниже приведены инструкции по созданию пользовательской роли на основе роли Пользователя с правом на Создание и редактирование блокнотов:
  1. Убедитесь, что вы вошли в систему в качестве администратора вашей организации.
  2. Щелкните **Организация **вверху сайта, затем щелкните Настройки.
  3. Щелкните Роли участника.
  4. Щелкните Создать роль и введите ее имя и описание.
    • Имя должно быть уникальным в пределах организации, оно не может совпадать с именами ролей по умолчанию и должно иметь длину до 128 символов. Имя не чувствительно к регистру. Например, Пользователь блокнота.
    • Описание может содержать до 250 символов. Например, Эта роль может создавать и использовать размещенные блокноты, но ей недоступны задачи уровня Издателя или Администратора на портале.
  5. Выберите роль Пользователь в качестве основы для новой роли.
    С ArcGIS Notebooks по умолчанию связаны следующие права: Создание и редактирование блокнотов, Настройка расписания блокнотов и Расширенные блокноты – по умолчанию все они отключены для уровня Пользователь.
  6. Щелкните кнопки -переключатели Создание и редактирование блокнотов (и, если доступно, Настройка расписания блокнотов, Расширенные блокноты и Публикация веб-инструментов), чтобы включить эти права.
    Примечание:
    Права на Создание и редактирование блокнотов, Настройку расписания блокнотов и Расширенные блокноты видны только в том случае, если для вашей организации настроен Notebook Server. Право Публикации веб-инструментов требуется для публикации блокнота как веб-инструмента. Могут потребоваться дополнительные права (например, управление ресурсами или запуск специальных инструментов анализа) для рабочих процессов, выполняемых автором блокнота.
  7. Щелкните Сохранить.
    Появится сообщение о том что роли была успешно создана.
Создание пользовательской роли для управления запланированными задачами блокнотов
Чтобы создать пользовательскую роль для управления запланированными задачами блокнотов, выполните шаги ниже.
  1. Войдите в организацию как администратор.
  2. Щелкните Организация > Настройки > Роли участников
  3. Щелкните Создать роль.
  4. Введите имя и описание роли.
  5. В разделе Права доступа к ресурсам включите права Создание и редактирование блокнотов и Расписание блокнотов.
  6. В разделе Административные права включите права Обновление участников и Обновление ресурсов.
Создайте пользовательскую роль для управления ArcGIS Notebook Server Server с помощью ArcGIS Notebook Server Manager
Чтобы создать пользовательскую роль для управления ArcGIS Notebook Server Server с помощью ArcGIS Notebook Server Manager, выполните следующие действия.
  7. Включите административные права Безопасность и инфраструктура и Серверы, чтобы позволить пользователям с этой ролью администрировать ваш сайт, используя ArcGIS Notebook Server Manager.
