Определение местоположения хранилища конфигурации
При создании сайта ArcGIS Notebook Server вы указываете папку, в которой будет размещаться хранилище конфигурации. Хранилище конфигурации содержит все важные свойства сайта, включая данные о компьютерах, участвующих в сайте. Хранилище конфигурации имеет критическое значение для работоспособности сайта, и должно быть создано с избыточным запасом места, при поддержке критически важных рабочих процессов.
Внимание:
Хранилище конфигурации не предназначено для хранения данных. Разместите прочие специфичные для сайта папки (с данными и т.д.) в отдельное местоположение.
Вы можете изолировать хранилище конфигурации, разместив его на выделенном файловом сервере. Это рекомендуется делать при развертывании системы сервера в облаке, где требуется достаточно гибкая архитектура, позволяющая обеспечить работоспособность всей системы в случае отключения от сети любого сервера блокнотов.
На сайтах, состоящих из нескольких компьютеров, хранилище конфигурации должно находиться в общей папке, доступной с любого компьютера. При расширении сайта с одного до нескольких компьютеров необходимо указать новую общую папку для хранилища конфигурации, как будет описано ниже.
Примечание:
Если учетная запись ArcGIS Notebook Server отсутствует на компьютере, где вы размещаете хранилище конфигураций, необходимо создать ее, используя те же имя пользователя и пароль, что и на основном компьютере ArcGIS Notebook Server.
Задание нового местоположения для хранилища конфигураций
Вы можете использовать ArcGIS Notebook Server Manager, чтобы изменить расположение пути к вашему хранилищу конфигураций. Эта операция перезагрузит ваш сайт ArcGIS Notebook Server.
  1. Войдите на свой портал ArcGIS Enterprise как администратор и откройте ArcGIS Notebook Server Manager.
  2. Откройте страницу Настройки и щелкните Хранилище конфигураций.
  3. В разделе Местоположения хранилища конфигурации замените путь текущего местоположения новым местоположением. Убедитесь, что строка пути верна; это может быть полный путь к файлу или URL подключения.
    У ArcGIS Notebook Server должен быть доступ к чтению и записи в директории.
    Опция Переместить текущую конфигурацию указывает, копировать ли текущее содержимое хранилища конфигурации в его новое местоположение.
  4. Если вы только обновляете папку с локального пути на сетевой, выберите Нет.
  5. Выберите подходящий тип директории.
  6. Щелкните Сохранить, чтобы подтвердить изменения.
    Сайт перезапускается.
После перезапуска ArcGIS Notebook Server имя и местоположение хранилища конфигурации будут обновлены, а в разделе Хранилище конфигурации появится новый путь к местоположению файлов. Если вы выбрали Переместить текущую конфигурацию, операция может занять некоторое время.
