ContingentFieldValue
Краткая информация
Объект ContingentFieldValue содержит свойства, описывающие свойства поля, используемого для зависящего значения.
Обсуждение
Объекты ContingentFieldValue не могут быть созданы напрямую. Свойства ContingentFieldValue можно получить через объект values, который возвращается функцией arcpy.da.ListContingentValues.
Свойства
Имя Объяснение Тип данных
code
(Только для чтения)
Если зависящее значение использует домен кодированных значений, это свойство возвращает код, который используется для зависящего значения.
Long
name
(Только для чтения)
Имя поля, которое участвует в группе полей.
String
range
(Только для чтения)
Если зависящее значение использует диапазонный домен, это свойство возвращает минимальное и максимальное значения диапазона для зависящего значения.
Long
type
(Только для чтения)
Определяет тип значения поля, используемого для зависящего значения.
  • ANY—Значение поля может быть любым.
  • CODED_VALUE—Значение поля - это код, используемый в домене кодированных значений, присвоенном для поля.
  • NULL—Значение поля равно null.
  • RANGE—Значение поля - часть диапазона диапазонного домена, присвоенного для поля.
String
