Шаблон набора инструментов Python
При создании набора инструментов Python используется представленный ниже шаблон. Этот код создает набор инструментов Python в классе Toolbox, содержащим один инструмент Tool. Класс Tool следует переименовать, после чего его можно дублировать и изменять для создания дополнительных инструментов в наборе инструментов Python. Имя инструмента и его псевдоним должны начинаться с буквы (a-z, A-Z) и содержать только буквы и числа (0-9). Нельзя использовать пробелы и специальные символы (например, _, !, @, #, $, %, -).
В качестве альтернативы можно скопировать следующий код и вставить его в новый файл .pyt:
# -*- coding: utf-8 -*-
import arcpy
class Toolbox:
def __init__(self):
"""Define the toolbox (the name of the toolbox is the name of the
.pyt file)."""
self.label = "Toolbox"
self.alias = "toolbox"
# List of tool classes associated with this toolbox
self.tools = [Tool]
class Tool:
def __init__(self):
"""Define the tool (tool name is the name of the class)."""
self.label = "Tool"
self.description = ""
def getParameterInfo(self):
"""Define the tool parameters."""
params = None
return params
def isLicensed(self):
"""Set whether the tool is licensed to execute."""
return True
def updateParameters(self, parameters):
"""Modify the values and properties of parameters before internal
validation is performed. This method is called whenever a parameter
has been changed."""
return
def updateMessages(self, parameters):
"""Modify the messages created by internal validation for each tool
parameter. This method is called after internal validation."""
return
def execute(self, parameters, messages):
"""The source code of the tool."""
return
def postExecute(self, parameters):
"""This method takes place after outputs are processed and
added to the display."""
return
