Управление поведением лицензии в наборе инструментов Python
Метод isLicensed является дополнительным методом проверки, который проверяет лицензию для запуска инструмента из набора инструментов Python. Он может использоваться для запрета выполнения инструмента, если соответствующие лицензии и дополнительные модули, необходимые для работы других инструментов геообработки, используемых инструментом из группы Python, не доступны.
Если метод isLicensed возвращает False, инструмент не может быть запущен. Если метод возвращает True или метод не используется, инструмент может быть запущен.
def isLicensed(self):
"""Allow the tool to run, only if the ArcGIS 3D Analyst extension
is available."""
try:
if arcpy.CheckExtension("3D") != "Available":
raise Exception
except Exception:
return False # The tool cannot be run
return True # The tool can be run
