Создание модулей геообработки
Можно упаковать свои собственные инструменты геообработки, чтобы они вели себя как встроенные инструменты ArcGIS Pro. При передаче в виде пакета на Python эти инструменты появляются на панели геообработки, могут запускаться из arcpy, а также естественным образом интегрироваться с фреймворком геообработки ArcGIS Pro.
В этом разделе объясняется, как структурировать Python-пакет с пользовательской панелью инструментов, чтобы ваши инструменты поддерживали стандартную систему сообщений, локализованную справку и языковые настройки так же, как это делают системные панели инструментов.
Создание пакета Python
Для наглядности мы создадим пакет Python с именем foo, содержащий модуль bar.py.
Файл модуля
Пример кода для модуля bar Python.
import os
def hello():
return f'Hello {os.getenv("username")}'
Чтобы модуль был создан и размещен, должна иметь место особая структура директорий. Для хранения модуля foo должна быть создана директория bar. Поскольку для распространения требуется, чтобы каталог, в котором хранится модуль bar, находился в корневой директории, создается директория с именем src для хранения каталога foo и модуля bar. Структура папок должна быть следующей:
src
└───foo
└ bar.py
Чтобы модуль bar инициализировал и выполнял определенный код, когда он будет импортирован, необходим файл __init__.py. При использовании файла __init__.py каталог foo будет обрабатываться как пакет Python.
init файл
Пример кода для файла __init__.py в foo.
from foo import bar
Структура папок теперь должна быть следующей:
src
└───foo
├ __init__.py
└ bar.py
Примечание:
На протяжении всего процесса в каталогах могут появляться дополнительные папки __pycache__. Эти папки содержат файлы кэша скомпилированных версий модулей, генерируемых Python для ускорения загрузки модулей. Для упрощения схем структуры папок они здесь не показаны.
Работая со структурой файлов и каталогов, модуль bar можно импортировать посредством import foo и запустить функцию foo.bar.hello().
Примечание:
Чтобы импортировать модуль в Python, этот модуль должен находиться в текущем каталоге, каталоге списка sys.path или в каталоге, указанном с помощью переменной среды PYTHONPATH.
Расширение пакета Python инструментами геообработки
Чтобы добавить в пакет Python пользовательские наборы инструментов или наборы инструментов Python, эти наборы инструментов и сопутствующие файлы объединяются в модуль в папке esri. Стандартная структура каталогов для пакета Python, расширенного пользовательскими функциями геообработки, выглядит следующим образом:
Src
└──foo
├ __init__.py
├ bar.py
└──esri
├──arcpy
├──help
│ └──gp
│ ├──messages
│ └──toolboxes
└──toolboxes
Пользовательские наборы инструментов помещаются в каталог esri\toolboxes вместе с любыми вспомогательными файлами .py. Файлы метаданных инструментов и их наборов (.xml) хранятся в папке esri\help\gp.
Правила наименования файла метаданных наборов инструментов: псевдоним набора инструментов сопровождается суффиксом
_toolbox.Правила наименования файла метаданных инструмента: название инструмента сопровождается псевдонимом набора инструментом с разделителем-подчеркиванием.
Любые файлы сообщений геообработки .xml хранятся в каталоге esri\help\gp\messages. Эти файлы сообщений используются в наборах инструментов Python для сообщений, которые необходимо интернационализировать.
Процесс расширения геообработки с помощью пакетов Python можно продемонстрировать, создав набор инструментов Python с именем SamplePythonToolbox.
Более подробно о создании набора Python
Набор инструментов Python
Пример кода создания набора инструментов Python SamplePythonToolbox.pyt.
# -*- coding: utf-8 -*-
import arcpy
import os
import foo
class Toolbox:
def __init__(self):
"""Define the toolbox (the name of the toolbox is the name of the
.pyt file)."""
self.label = "Sample Python Toolbox"
self.alias = "SamplePythonToolbox"
# List of tool classes associated with this toolbox
self.tools = [SampleTool]
class SampleTool:
def __init__(self):
"""Define the tool (tool name is the name of the class)."""
self.label = "Sample Tool"
self.description = ""
def getParameterInfo(self):
"""Define parameter definitions"""
parameters=[arcpy.Parameter(displayName='Msg',
name='msg',
datatype='GPString',
parameterType='Derived',
direction='Output')
return parameters
def isLicensed(self):
"""Set whether tool is licensed to execute."""
return True
def updateParameters(self, parameters):
"""Modify the values and properties of parameters before internal
validation is performed. This method is called whenever a parameter
has been changed."""
return
def updateMessages(self, parameters):
"""Modify the messages created by internal validation for each tool
parameter. This method is called after internal validation."""
return
def execute(self, parameters, messages):
"""The source code of the tool."""
result = foo.bar.hello()
messages.AddMessage(f"{result}, welcome to the sample tool")
parameters[0].value = result
return
Примечание:
Чтобы проверить набор инструментов на этом этапе, временно поместите его в корневую папку src. Поскольку foo импортируется в набор инструментов, этот инструмент, скорее всего, не будет работать должным образом, если он не находится в том же каталоге, что и пакет foo.
В набор инструментов SamplePythonToolbox.pyt импортируется пакет foo, и метод execute класса SampleTool вызывает функцию hello() из модуля bar.
Такой подход является эффективным способом распространения пользовательского кода Python в виде пакета и раскрытия его функциональных возможностей с помощью инструментов геообработки ArcGIS Pro. Когда будет создан набор инструментов SamplePythonToolbox.pyt, в метаданных этого набора инструментов можно указать справку по его параметрам. Для редактирования метаданных на панели Каталог щелкните правой кнопкой на одном из инструментов в наборе и выберите Редактировать метаданные.
После обновления метаданных для инструмента и набора инструментов можно запустить функцию arcpy.gp.createtoolboxsupportfiles для создания вспомогательных файлов .xml, находящихся в описанной выше структуре папок esri. Эта команда также создает оболочку arcpy, SamplePythonToolbox.py, названную так по имени инструмента, которая обеспечивает доступность этого набора инструментов из arcpy. Если файла там нет, поместите SamplePythonToolbox.pyt в корневую папку src, а затем запустите python -c "import arcpy; arcpy.gp.createtoolboxsupportfiles(r'<path to toolbox>')" из командной строки Python.
Примечание:
Убедитесь, что в наборе инструментов есть псевдоним перед запуском arcpy.gp.createtoolboxsupportfiles. Псевдоним нужен для создания файлов справки.
В итоговой папке esri создайте каталог toolboxes и перенесите в нее SamplePythonToolbox.pyt. Сопровождающие файлы метаданных (.pyt.xml) можно не переносить. Теперь папка esri должна выглядеть следующим образом:
esri
├──arcpy
│ └ SamplePythonToolbox.py
├──help
│ └──gp
│ ├ SamplePythonToolbox_toolbox.xml
│ ├ SampleTool_SamplePythonToolbox.xml
│ ├──messages
│ └──toolboxes
│ └ SamplePythonToolbox.xml
└──toolboxes
└ SamplePythonToolbox.pyt
Примечание:
Папка messages не генерируется arcpy.gp.createtoolboxsupportfiles; она должна быть создана вручную, чтобы сделать сообщения об ошибках, используемые в инструментах скрипта или наборах инструментов Python, подлежащими локализации, но может быть опущена, если нет планов по интернационализации.
Переместите папку esri в каталог src\foo. Структура директорий должна быть следующей:
Src
└──foo
├ __init__.py
├ bar.py
└──esri
├──arcpy
├──help
│ └──gp
│ ├──messages
│ └──toolboxes
└──toolboxes
Для распространения на английском языке никаких дополнительных шагов не требуется. Дополнительные сведения о расширении геообработки для распространения на языках, отличных от английского, см. в разделе Интернационализация модулей геообработки. О распространении модуля см. раздел Распространение модуля геообработки.
