Списки инструментов, наборы инструментов и параметры среды
В зависимости от того, какие инструменты доступны, ArcPy может иметь доступ к нескольким наборам инструментов, дюжине параметров среды и сотням инструментов. В ArcPy есть несколько функций с соответствующими названиями для возврата списка инструментов (ListTools), параметров среды (ListEnvironments) или наборов инструментов (ListToolboxes).
Каждая функция имеет параметр подстановочного знака и возвращает список строк имен, которые можно перебирать. В приведенном ниже примере показано, как получить доступ к имеющимся инструментам и распечатать инструкции по их использованию.
import arcpy
# Create a list of the conversion tools
tools = arcpy.ListTools("*_conversion")
# Loop through the list and print each tool's usage
for tool in tools:
print(arcpy.Usage(tool))
В следующем образце показан подход к просмотру параметров среды в Python.
import arcpy
environments = arcpy.ListEnvironments()
# Sort the environment list, disregarding capitalization
environments.sort(key=str.lower)
for environment in environments:
# As the environment is passed as a variable, use Python's getattr to
# evaluate the environment's value
env_value = getattr(arcpy.env, environment)
# Format and print each environment and its current setting
print(f"{environment:<30}: {env_value}")
В следующем образце показан подход к просмотру текущих наборов инструментов в Python.
import arcpy
# Print all current toolboxes
for toolbox in arcpy.ListToolboxes():
# Toolboxes are printed in the form of "toolbox_name(toolbox_alias)"
print(toolbox)
