Понятие поведения отмены в инструментах-скриптах
Во время работы инструмента доступна кнопка, отменяющая дальнейшее выполнение. По умолчанию, когда инструмент-скрипт или инструмент из набора инструментов Python отменяется, скрипт прекращает работу с текущей строчки кода, а инструмент прекращает работу и выдаёт соответствующее сообщение об ошибке ('Отмененный скрипт <tool_name>... (<tool_name>) прерван пользователем.'). Это окончательная отмена; после такой отмены продолжить выполнение невозможно. В некоторых скриптах больше ничего не надо; но в некоторых случаях после отмены требуется предпринять дополнительные шаги, чтобы очистить данные, выдать пользовательские сообщения инструментов и т.д.
У класса arcpy.env два свойства: autoCancelling и isCancelled для контроля за поведением отмены. По умолчанию, autoCancelling установлено на True, чтобы после отмены работы инструмента работа прекратилась после данной строчки. Если autoCancelling установлено на False, скрипт будет продолжать выполняться, пока вы его не остановите. При прерывании инструмента доступное только для чтения свойство isCancelled переключится с False на True.
Свойство
Описание
arcpy.env.autoCancelling
Если autoCancelling задано как True, отмена приведет к окончанию скрипта в текущей строке. Если False, то отмена задаст для свойства isCancelled значение True и продолжится выполнение. autoCancelling установлен на True по умолчанию.
arcpy.env.isCancelled
Если autoCancelling задано как False, и инструмент отменен, isCancelled будет задано как True. isCancelled имеет значение False по умолчанию и является свойством только для чтения.
Следующий пример представляет образец инструмента, который берёт несколько таблиц, делает копию и сливает промежуточные таблицы друг с другом. Если в autoCancelling оставлено значение по умолчанию True, в случае отмены скрипт остановится после текущей строчки. Природа данного инструмента такова, что он создаёт серию промежуточных таблиц "за кадром", и нам надо очистить их в любом случае, в том числе после прерывания. Установив autoCancelling в значение False, мы откладываем отмену выполнения, и скрипт может отслеживать нужный нам момент или место в коде, проверяя свойство isCancelled. Если isCancelled обращено в True, мы знаем, что инструмент прекратил работу, но сначала будут удалены промежуточные данные.
import arcpy
arcpy.env.autoCancelling = False
class CustomCancelException(Exception):
 """Custom exception for geoprocessing tool cancellations"""
 pass
def my_function(tables, output):
 temp_tables = []
 try:
     for table in tables:
         temp_tables.append(arcpy.management.CopyRows(table, '#')[0])
         # If isCancelled is True this means that the cancel button
         # has been pressed
         if arcpy.env.isCancelled:
             raise CustomCancelException('Tool has been cancelled')
     arcpy.management.Merge(tables, output)
 except CustomCancelException as err:
     arcpy.AddError(err)
 finally:
     # If tool is cancelled or finishes successfully, clean up intermediate data
     if temp_tables:
         for temp_table in temp_tables:
             arcpy.management.Delete(temp_table)
if __name__ == '__main__':
 inputs = arcpy.GetParameter(0)
 out_fc = arcpy.GetParameterAsText(1)
 my_function(inputs, out_fc)
