Отладка инструментов-скриптов с помощью Microsoft Visual Studio
Чтобы отладить инструменты-скрипты в Microsoft Visual Studio, должна быть установлена рабочая нагрузка разработки на Python для Visual Studio.
Дополнительную информацию см. в разделе Изменение рабочих нагрузок, компонентов и языковых пакетов Visual Studio на сайте Microsoft Learn.
Отладка Python-кода в ArcGIS Pro
Чтобы приступить к отладке кода Python в ArcGIS Pro, выполните следующие действия:
  1. В ArcGIS Pro откройте инструмент для отладки на панели Геообработка.
  2. Запустите Microsoft Visual Studio и откройте скрипт для отладки.
    Для инструментов-скриптов (файл .atbx) может потребоваться дополнительная настройка для отладки кода выполнения.
  3. На главном меню Microsoft Visual Studio нажмите Отладка > Присоединение к процессу.
  4. В диалоговом окне Присоединение к процессу dialog щелкните кнопку Выбрать.
  5. В диалоговом окне Выбрать тип кода поставьте отметку Отладка этих типов кода, отметьте Python и нажмите OK.
    Вам нужно выбрать Присоединение к: код Python. Не используйте тип кода по умолчанию Автоматически: код Managed (v4.6, v4.5, v4.0), код Python.
  6. В списке доступных процессов выберите процесс ArcGISPro.exe и нажмите кнопку Присоединить.
  7. При необходимости расставьте точки останова.
  8. Запустите инструмент в ArcGIS Pro, чтобы начать отладку.
После отключения интегрированной среды разработки (IDE) от ArcGIS Pro, исключения в коде Python будут отображаться некорректно. Чтобы решить эту проблему, перезапустите ArcGIS Pro.
Чтобы узнать больше об отладке кода Python в Visual Studio, см. Отладка кода Python в Visual Studio на сайте Microsoft Learn.
Примечание:
Microsoft Visual Studio 2019 и более поздние версии используют отладчик Python, основанный на debugpy, который изначально поддерживается ArcGIS Pro без какой-либо дополнительной настройки.
Отладка кода выполнения инструмента-скрипта
Если код выполнения инструмента-скрипта встроен, необходимо экспортировать скрипт из панели инструментов, прежде чем можно будет его отладить.
Чтобы отладить код выполнения инструмента-скрипта, выполните следующие действия:
  1. Откройте диалоговое окно свойств инструмента-скрипта и перейдите на вкладку Выполнение.
  2. Если скрипт выполнения встроен, щелкнете кнопку Экспортировать скрипт в файл.
  3. Продолжите работу с экспортированным файлом .py.
Код проверки инструмента отладочного скрипта
Если код Python проверки инструмента-скрипта встроен в инструмент, необходимо сначала скопировать код во внешний файл Python (.py), чтобы выполнить его отладку. После вы можете открыть файл Python в IDE, установить точки разрыва, присоединить IDE к ArcGIS Pro и запустить инструмент-скрипт. По окончании модификации кода скопируйте содержимое файла Python обратно в проверку инструмента.
Для отладки кода проверки инструмента-скрипта выполните следующие действия:
  1. Откройте диалоговое окно свойств инструмента-скрипта и перейдите на вкладку Проверка.
  2. Скопируйте код в файл .py (validate_code.py в данном примере).
  3. Замените код на вкладке Проверка следующим примером кода:
    В следующем примере, validate_code.py (содержание не показано) содержит класс ToolValidator и сохраняется в той же директории, что и набор инструментов. Поместите следующий фрагмент кода в редактор кода диалогового окна свойств инструмента на вкладке Проверка, чтобы передать отладку в validate_code.py.
    import os
    import sys
    sys.path.append(os.getcwd())  # Ensure directory containing module is in Python path
    import validation_code
    # The following code will reload the val.py module if it's modified
    if 'validation_code' in sys.modules:
        import importlib
        importlib.reload(validation_code)
    # ToolValidator should exist at the global scope
    ToolValidator = validation_code.ToolValidator
  4. Продолжайте отладку с помощью файла validate_code.py.
  5. После завершения отладки замените содержимое редактора кода на вкладке Проверка диалогового окна свойств инструмента содержимым файла .py (validate_code.py в примере кода).
При работе пользователя с инструментом код проверки инструмента-скрипта выполняется неоднократно.
