Описание данных
Инструменты геообработки могут работать со всеми типам данных, например, с классами объектов базы геоданных, шейп-файлами, растрами, таблицами, топологиями и сетями. Каждый набор данных обладает определенными свойствами, которые можно использовать для управления при выполнении скрипта или в качестве параметров инструментов. Например, выходной тип объектов инструмента Пересечение зависит от типа геометрии пересекаемых данных – это могут быть точки, линии или полигоны. Если инструмент Пересечение выполняется в скрипте с входными наборами данных, необходимо определить типы геометрии входных наборов данных, чтобы можно было задать корректный выходной тип геометрии. Для определения типов данных всех входных наборов данных можно использовать функции arcpy.Describe и arcpy.da.Describe.
Функция arcpy.Describe возвращает объект Describe с несколькими свойствами, например, тип данных, поля, индексы и многие другие. Свойства объекта являются динамическими, то есть в зависимости от описываемого типа данных доступны для использования различные свойства Describe. Функция arcpy.da.Describe возвращает такую же информацию, но в виде словаря.
С помощью функции Describe можно определить свойства набора данных и использовать их для принятия решений. Например, в приведенном ниже примере скрипт использует функцию Describe для оценки типа геометрии (полилиния, полигон, точка и т.д.) входных данных и для определения соответствующего инструмента геообработки.
import arcpy
inFC = arcpy.GetParameterAsText(0)
outFC = arcpy.GetParameterAsText(1)
# Describe a feature class using arcpy.Describe
desc = arcpy.Describe(inFC)
# If the shapeType is Polygon convert the data to polylines using the
# FeatureToLine tool, otherwise just copy the data using the CopyFeatures tool.
if desc.shapeType == "Polygon":
arcpy.management.FeatureToLine(inFC, outFC)
else:
arcpy.management.CopyFeatures(inFC, outFC)
С той же целью может использоваться метод arcpy.da.Describe. В следующем примере возвращаемый arcpy.da.Describe словарь используется для оценки типа геометрии.
import arcpy
# Describe a feature class using arcpy.da.Describe
desc = arcpy.da.Describe(inFC)
if desc['shapeType'] == "Polygon":
else:
Свойства описания организованы в серии групп свойств. Любой определенный набор данных содержит свойства хотя бы одной из этих групп. Например, если описывается класс объектов базы геоданных, можно получить свойства из групп свойств Класс объектов базы геоданных, Класс объектов, Таблица и Набор данных. Все данные независимо от типа данных всегда получают общие свойства Describe.
