Наборы объектов и записей
Объект FeatureSet является упрощенным представлением класса пространственных объектов. Объект FeatureSet представляет собой специальный элемент данных, который содержит не только схему (тип геометрии, поля, пространственную привязку), но и данные, включающие геометрию. Объект RecordSet похож на него, его можно сравнить с таблицей. При использовании в инструменте-скрипте наборы объектов и наборы записей можно использовать для интерактивного определения объектов и записей.
Примечание:
Инструменты сервера взаимодействуют с помощью наборов объектов и наборов записей, значимые данные должны быть созданы или загружены в эти объекты при использовании серверных инструментов.
У классов FeatureSet и RecordSet есть два сходных метода.
Свойство
Объяснение
load
Импорт класса объектов в объект FeatureSet.
save
Экспорт в класс объектов базы геоданных или шейп-файл.
FeatureSet class
Свойство
Объяснение
load
Импорт таблицы в объект RecordSet.
save
Экспорт в таблицу базы геоданных или файл dBASE.
RecordSet class
Создание и использование объектов FeatureSet and и RecordSet
Объекты FeatureSet и RecordSet можно использовать напрямую в качестве входных параметров инструмента геообработки. Есть несколько способов создания объектов, выбор которых зависит от потребностей и сферы применения; от аргументов, добавляемых в конструктор классов или от разных значений, описанных в примерах ниже. Метод load можно использовать для загрузки разных наборов объектов или строк в объект, а метод save можно использовать для сохранения объектов или строк на диске. Иногда конструкторы класса и методы класса load принимают разные источники данных, как это описано в разделах FeatureSet и RecordSet.
Создайте пустой объект FeatureSet.
feature_set = arcpy.FeatureSet()
Создайте объект FeatureSet из входного класса объектов.
feature_set = arcpy.FeatureSet("c:/base/roads.shp")
Загрузите набор объектов, используя выражение SQL, в объект FeatureSet.
feature_set.load("c:/base/roads.shp", "CITY = 'Redlands'")
GetParameterValue
Чтобы создать объект FeatureSet или RecordSet с заданной схемой входных параметров инструмента, используйте функцию GetParameterValue, чтобы создать пустой объект FeatureSet или RecordSet с соответствующей схемой.
import arcpy
# Add a custom server toolbox
arcpy.ImportToolbox("http://flame7/arcgis/services;BufferByVal", "servertools")
# Get the default input from a tool
in_recordset = arcpy.GetParameterValue("bufferpoints", 0)
GetParameter
При работе с инструментами-скриптами объекты FeatureSet и RecordSet можно получить из инструмента с помощью функции GetParameter.
import arcpy
# Get the RecordSet from a script tool
in_recordset = arcpy.GetParameter(0)
Подробнее о функции GetParameter
Методы getInput и getOutput
При использовании серверного инструмента в явном виде запросите его выходные данные. Когда результатом является объект FeatureSet или RecordSet, то метод getOutput объекта Result можно использовать, чтобы вернуть выходные данные инструмента в объект FeatureSet или RecordSet. Дополнительно метод getInput объекта Result можно использовать для получения входных параметров объекта FeatureSet или RecordSet.
import time
import arcpy
# Add a toolbox from a server
arcpy.ImportToolbox("http://flame7/arcgis/services;GP/BufferByVal",
                 "servertools")
# Use GetParameterValue to get a featureset object with the default
# schema of the first parameter of the tool 'bufferpoints'
in_featureset = arcpy.GetParameterValue("bufferpoints", 0)
# Load a shapefile into the featureset
in_featureset.load("c:/base/roads.shp")
# Run a server tool named BufferPoints with featureset created above
result = arcpy.servertools.BufferPoints(in_featureset, "5 feet")
# Check the status of the result object every 0.2 seconds until it
# has a value of 4 (succeeded) or greater
while result.status < 4:
 time.sleep(0.2)
# Get the output FeatureSet back from the server and save to a
# local geodatabase
out_featureset = result[0]
out_featureset.save("c:/temp/base.gdb/towers_buffer")
Пример: Загрузка данных в набор объектов с помощью курсоров и класса объектов in-memory
import arcpy
arcpy.env.overwriteOutput = True
                 "servertools")
# List of coordinates
coordinates = [[-117.196717216, 34.046944853],
            [-117.186226483, 34.046498438],
            [-117.179530271, 34.038016569],
            [-117.187454122, 34.039132605],
            [-117.177744614, 34.056765964],
            [-117.156205131, 34.064466609],
            [-117.145491191, 34.068261129],
            [-117.170825195, 34.073618099],
            [-117.186784501, 34.068149525],
            [-117.158325598, 34.03489167]]
# Create an memory feature class to initially contain the coordinate pairs
feature_class = arcpy.management.CreateFeatureclass(
 "memory", "tempfc", "POINT")[0]
# Open an insert cursor
with arcpy.da.InsertCursor(feature_class, ["SHAPE@XY"]) as cursor:
 # Iterate through list of coordinates and add to cursor
 for (x, y) in coordinates:
     cursor.insertRow([(x, y)])
# Create a FeatureSet object and load in_memory feature class
feature_set = arcpy.FeatureSet(feature_class)
results = arcpy.servertools.BufferPoints(feature_set)
