Настройка путей к данным в Python
Инструменты и arcpy функции геообработки принимают как строки, так и Pathlib.Path объекты для путей.
В языках программирования, таких как Python, обратная косая черта (\) используется как символ-escape. Например, \n обозначает перевод строки, а \t - табуляцию. Указывая путь, можно использовать обычную косую черту (/) вместо обратной косой черты. Две обратные косые черты можно использовать вместо одной во избежание синтаксических ошибок. Также можно использовать строковой литерал, поставив букву r перед строкой, содержащей обратную косую черту, чтобы она была проинтерпретирована правильно.
import arcpy
arcpy.management.GetCount("c:/temp/streams.shp")
arcpy.management.GetCount("c:\\temp\\streams.shp")
arcpy.management.GetCount(r"c:\temp\streams.shp")
В следующем примере обратные слэши используются неправильно, и \t интерпретируется в Python как табуляция. Инструмент завершится с ошибкой, поскольку путь будет интерпретирован не так, как предполагалось.
import arcpy
arcpy.management.GetCount("c:\temp\streams.shp")
# ExecuteError: Failed to execute. Parameters are not valid.
# ERROR 000732: Input Rows: Dataset c: em\streams.shp does not exist or is not supported
# Failed to execute (GetCount)
Подсказка:
В базе геоданных может находиться класс пространственных объектов и набор классов объектов с одним и тем же именем. В таком случае у класса пространственных объектов и набора классов объектов будет один и тот же путь каталога. Большинство инструментов работают либо с тем, либо с другим. Однако для тех инструментов, которые работают с обоими, как, например, инструмент Копировать, необходимо указывать тип данных во избежание неясности.
Pathlib.Path
Использование путей Pathlib.Path может повысить кроссплатформенную совместимость вашего скрипта и даёт преимущества объектно-ориентированной работы с путями по сравнению со строками.
import arcpy
import pathlib
shp_file = pathlib.Path(r"c:\temp\streams.shp")
arcpy.management.GetCount(shp_file)
