Использование класса пространственной привязки
Географические наборы данных, такие как классы пространственных объектов, покрытия и растры, имеют пространственную привязку, которая определяет систему координат набора данных, домен x, y, m-домен и z-домен. Каждая часть пространственной привязки имеет перечень свойств, в частности, систему координат, которая определяет, какие опции картографической проекции используются для определения горизонтальных координат. Вся эта информация доступна посредством описания набора данных и доступа к его свойству пространственной привязки, которое на самом деле является другим объектом, содержащим ряд свойств.
import arcpy
# Describe a feature class
fc = "D:/St_Johns/data.gdb/roads"
desc = arcpy.Describe(fc)
# Get the spatial reference
sr = desc.spatialReference
# Check if the feature class is in projected space
if sr.type == "Projected":
 arcpy.management.Copy(fc, "D:/St_Johns/data.gdb/roads_UTM")
Создание пространственной привязки
Часто бывает нецелесообразно хранить все опции пространственной привязки внутри скрипта Python. Используя файл проекции, стандартный код или имя пространственной привязки в качестве аргумента класса SpatialReference, можно быстро заполнить свойства пространственной привязки и использовать объект в качестве входных данных для инструмента геообработки. В следующем примере пространственная привязка создается с использованием стандартного кода (также известного как авторитетный код), предоставленного в качестве входного аргумента.
Подсказка:
Для получения дополнительной информации об именах систем координат и стандартных кодах см. файлы geographic_coordinate_systems.pdf и projected_coordinate_systems.pdf в папке Документация ArcGIS.
import arcpy
inputWorkspace = "c:/temp"
outputName =  "rivers.shp"
# Get the input workspace, the output name for the new feature class
#  and path to an input projection file
inputWorkspace = arcpy.GetParameterAsText(0)
outputName = arcpy.GetParameterAsText(1)
factoryCode = arcpy.GetParameterAsText(2)
# Use a code as input to the SpatialReference class
sr = arcpy.SpatialReference(factoryCode)
# Use the SpatialReference object to create a new feature class with a
#  specific coordinate system
arcpy.management.CreateFeatureclass(inputWorkspace, outputName,
                                 "POLYLINE", spatial_reference=sr)
Примечание:
Полный список свойств и методов см. в Класс SpatialReference.
Примечание:
Пространственные привязки иногда относят к строкам Projection Engine. Projection Engine (PE) — это библиотека кода, которую использует вся система ArcGIS для определения картографических проекций и преобразования из одной проекции в другую.
