NumPy в ArcGIS
Numerical Python (NumPy) – это основной пакет для научных вычислений в Python с поддержкой мощных n-размерных объектов типа массив. NumPy позволяет выполнять сложные математические операции. Дополнительные сведения см. на веб-сайте NumPy.
Массив NumPy разработан для работы с очень большими массивами. В языке Python предусмотрено много функций для обработки массивов NumPy, наиболее значимые из них содержатся в пакете SciPy для научных расчетов в среде Python.
Таблицы и данные пространственных объектов
Вы можете преобразовывать классы таблиц и пространственных объектов в массивы NumPy и обратно, используя функции в модуле доступа к данным (arcpy.da).
Операции конвертации массивов NumPy в таблицы и классы объектов можно выполнять только со структурированными массивами. Структурированные массивы содержат поля (структуры), которые используются для сопоставления данных с полями таблиц и классов объектов в ArcGIS. Дополнительные сведения о структурированных массивах см. в разделе Структурированные массивы.
Создайте структурированный массив NumPy.
import numpy
arr = numpy.array([(471316.383, 5000448.782), (470402.493, 5000049.216)],
numpy.dtype([('X', '>f8'),('Y', '>f8')]))
После этого структурированный массив NumPy можно конвертировать в класс пространственных объектов или таблицу.
Сконвертируйте массив NumPy в класс объектов базы геоданных.
import arcpy
import numpy
out_fc = 'C:/data/texas.gdb/fd/pointlocations'
# Create a numpy array with an id field, and a field with a tuple
# of x,y coordinates
arr = numpy.array([(1, (471316.3835861763, 5000448.782036674)),
(2, (470402.49348005146, 5000049.216449278))],
numpy.dtype([('idfield', numpy.int32),('XY', '<f8', 2)]))
# Define a spatial reference for the output feature class
spatial_ref = arcpy.Describe('C:/data/texas.gdb/fd').spatialReference
# Export the numpy array to a feature class using the XY field to
# represent the output point feature
arcpy.da.NumPyArrayToFeatureClass(arr, out_fc, ['XY'], spatial_ref)
Функции arcpy.da для работы с данными таблиц и объектов
Функция |
Объяснение |
Позволяет соединять содержимое структурированного массива NumPy с другой таблицей на основе общего поля атрибутов. |
Позволяет конвертировать класс объектов в структурированный массив NumPy. |
Позволяет конвертировать структурированный массив NumPy в класс объектов. |
Позволяет конвертировать структурированный массив NumPy в таблицу. |
Позволяет конвертировать таблицу в структурированный массив NumPy. |
Целочисленные поля в массивах NumPy не поддерживают значение NULL. Если в данных, преобразуемых с помощью функций FeatureClassToNumPyArray или TableToNumPyArray, имеются пустые значения, строки с этими значениями должны быть либо пропущены, либо замаскированы с помощью замещающего значения.
Пропустить все записи со значениями NULL.
arr = arcpy.da.FeatureClassToNumPyArray(fc, fields, skip_nulls=True)
C помощью словаря замаскируйте другими значениями все None в целочисленных полях.
fields = ['field1', 'field2']
arcpy.da.FeatureClassToNumPyArray(fc, fields, null_value=-9999)
Конвертация типов
Объекты dtype созданного массива определяются типом полей входной таблицы или входного класса объектов.
Тип поля |
Тип dtype массива NumPy |
Short Integer |
Long Integer |
Big Integer |
Float |
Double |
Text |
Дата |
Только дата |
Только время |
Сдвиг метки времени |
Object ID |
Guid |
Global ID |
Примечание:
При преобразовании текстовых полей (String) в массив (array) они будут иметь одинаковую ширину. Например, текстовое поле шириной 20 будет иметь dtype с типом <u20.
Поля других типов, не перечисленных выше, включая поля растра и BLOB не поддерживаются. Поля геометрии также не поддерживаются, но в массив можно добавлять различные свойства геометрии с помощью следующих токенов:
Токен |
Описание |
Кортеж x, y координат центроида объекта. |
Кортеж x, y, z координат центроида объекта. |
Кортеж x, y координат центроида объекта. Выдает такой же результат, что и |
Значение двойной точности координаты х объекта. |
Значение двойной точности координаты y объекта. |
Значение двойной точности координаты z объекта. |
Значение двойной точности m для объекта. |
Строка Esri JSON, представляющая геометрию. |
Стандартное двоичное (well-known binary, WKB) представление для геометрии OGC. Он обеспечивает портативное представление значения геометрии в виде непрерывного потока байтов. |
Стандартное текстовое (well-known text, WKT) представление для геометрии OGC. Он обеспечивает портативное представление значения геометрии в виде текстовой строки. |
Значение двойной точности для площади объекта. |
Значение двойной точности для длины объекта. |
Значение поля Object ID. |
Особенности использования памяти
Если массив требует больше памяти, чем доступно, появится ошибка с исключением MemoryError.
Ниже представлены подсказки, как обойти исключения MemoryError:
Удалите объекты массива после их использования. Это освободит память.
Используйте только нужные вам поля, особенно текстовые. Текстовые поля, конвертированные в массив, потребуют 4 байта на каждый символ. К примеру, текстовое поле длиной 100 потребует 400 байт памяти для каждого значения массива.
Примечание:
numpy.nbytes возвращает словарь значений dtype и число байт.
Растры
Вы можете конвертировать растры в массивы NumPy и обратно, используя функции ArcPy RasterToNumPyArray и NumPyArrayToRaster. Может потребоваться конвертировать растр ArcGIS в массив NumPy для выполнения следующего:
Использование одной из множества функций Python, которые применяются к массиву NumPy (например, фильтры данных, многомерный анализ или процедуры оптимизации).
Разработки собственных функций через доступ к отдельным ячейкам массива NumPy (например, для реализации анализа ближайших соседей, изменения значения отдельных ячеек или запуска операторов накопления по всему растру).
функции arcpy для работы с растрами
Функция |
Объяснение |
Конвертирует растр в массив NumPy. |
Конвертирует массив NumPy в растр. |
Растр конвертируется в массив NumPy для вычисления процента значения ячейки в целой строке растра. Затем создается новый растр.
import arcpy
import numpy
my_array = arcpy.RasterToNumPyArray('C:/data/inRaster')
my_array_sum = my_array.sum(1)
my_array_sum.shape = (my_array.shape[0], 1)
my_array_perc = (my_array * 1.0) / my_array_sum
new_raster = arcpy.NumPyArrayToRaster(my_array_perc)
new_raster.save("C:/output/fgdb.gdb/PercentRaster")
