ExportRasterFunctionTemplate
Краткая информация
Функция ExportRasterFunctionTemplate экспортирует шаблон функции растра, связанный с растровым объектом, или последовательность функций растра, примененную к растру в качестве шаблона функции растра.
Обсуждение
Эта функция позволяет сохранить шаблон функции растра, который был привязан к растровому объекту. Формат шаблона функции растра - это файл формата .json или .xml.
Кроме того, эта функция позволяет сохранить последовательность функций растра, которая была применена к растровому объекту "на лету".
Экспортированный шаблон функции растра можно использовать с другими растрами, применяя к ним те же операции.
Синтаксис
ExportRasterFunctionTemplate(raster_function, path, {format})
| Параметр | Объяснение | Тип данных |
raster_function |
The raster function that will be exported. |
Dictionary |
path |
The output path for the raster function template. |
String |
format |
Specifies the format of the output raster function template.
(Значение по умолчанию — JSON) |
String |
Пример кода
Экспортирует существующий шаблон функции растра из растрового объекта.
# Import system modules
import arcpy
from arcpy.ia import ExportRasterFunctionTemplate
# Open the raster object
raster_with_rft = r"C:\raster_rft.tif"
# Get the raster function template to be exported
rft = raster_with_rft.functions[1]
# Export the raster function template as a json file
ExportRasterFunctionTemplate(rft , r"C:\exported_rft.rft.json", 'JSON')
Экспортирует последовательность функций растра, которая была применена к растровому объекту.
import arcpy
from arcpy.ia import NDVI, ExportRasterFunctionTemplate
raster = r"C:\raster.tif"
# Apply some raster function to the raster object
ndvi_raster = arcpy.ia.NDVI(raster, nir_band_id=5, red_band_id=3)
rft = ndvi_raster.functions[0]
# Export the raster function chain as a raster function template as a xml file
ExportRasterFunctionTemplate(rft , r"C:\exported_rft.rft.xml", 'XML')
