PixelBlock
Краткая информация
Задает группу или блок пикселов, включаемые в обработку растра. Объект PixelBlockCollection состоит из одного или нескольких объектов PixelBlock.
Обсуждение
Объект PixelBlock задает блок пикселов растра, который будет использоваться в обработке. Он используется вместе с объектом PixelBlockCollection для итерации в одном или нескольких больших растрах для обработки.
Синтаксис
PixelBlock(data, extent)
Имя Объяснение Тип данных
data
Массив NumPy, содержащий значения пикселов для блока пикселов.
Если растр не является многомерным, массив должен выглядеть так:(строки, столбцы, каналы).
Если растр многомерный, массив должен выглядеть так: (срезы, строки, столбцы, каналы).
NumPyArray
extent
Пространственный экстент блока пикселов.
Extent
Свойства
cell_size
(Только для чтения)
Размер пиксела в блоке пикселов. Это кортеж, содержащий размер ячейки в направлении x и в направлении y: (размер по x, размер по y).
tuple
tlc
(Только для чтения)
Координаты левого верхнего угла блока пикселов.
Point
spatial_reference
(Только для чтения)
Пространственная привязка экспортированного изображения. Поддерживаются следующие опции:
  • None
  • Тип данных SpatialReference
  • ICS или ICS:<object_id>, где object_id выбирает конкретный растр, система координат изображения которого должна использоваться.
Если значение не задано, используется пространственная привязка набора растровых данных.
SpatialReference
Методы
getData()
Возвращает массив NumPy в блоке пикселов.
Возвращаемое значение
Тип данных Объяснение
NumPyArray
Объект массив NumPy блока пикселов.
Пример кода
Пример PixelBlock
Выполняет итерацию по блокам пикселов с целью вычисления общей площади леса на растре растительного покрова.
import arcpy
# Specify the input raster
in_raster = arcpy.Raster("landcover.tif")
# Create a PixelBlockCollection
blockCollection = arcpy.ia.PixelBlockCollection(
    in_raster, pixel_block_size = (512, 512), nodata_to_values = -1)
forest_cell_count = 0
# Iterate through each PixelBlock
try:
    while True:
        pixelblock = next(blockCollection)
        np_array = pixelblock.getData()
        forest_cell_count += np.count_nonzero(np_array == 1) # value = 1 is forest class
except StopIteration:
    pass
print("total forest pixels : " + str(forest_cell_count))
