UnitConversion
Краткая информация
Конвертирует пикселы из одних единиц измерения в другие. Она поддерживает преобразование расстояния, скорости и температуры.
Обсуждение
Для получения более подробной информации о том, как работает эта функция, см. раздел о растровой функции Преобразование единиц измерения.
Указанный набор растровых данных является временным для растрового объекта. Чтобы сделать его постоянным, вы можете вызвать метод растрового объекта save.
Синтаксис
UnitConversion(raster, {from_unit}, {to_unit})
Параметр Объяснение Тип данных
raster
The input raster that will contain the converted units.
Raster
from_unit
The original unit type of the pixels.
  • MetersPerSecond—Meters per second
  • KilometersPerHour—Kilometers per hour
  • Knots—Knots
  • FeetPerSecond—Feet per second
  • MilesPerHour—Miles per hour
  • Celsius—Celsius
  • Fahrenheit—Fahrenheit
  • Kelvin—Kelvin
  • inches—Inches
  • Feet—Feet
  • Yards—Yards
  • Miles—Miles
  • NauticalMiles—Nautical miles
  • Millimeters—Millimeters
  • Centimeters—Centimeters
  • Meters—Meters
(Значение по умолчанию — None)
String
to_unit
The converted unit type of the pixels.
  • Knots—Knots
  • Celsius—Celsius
  • Kelvin—Kelvin
  • inches—Inches
  • Feet—Feet
  • Yards—Yards
  • Miles—Miles
  • Meters—Meters
String
Возвращаемое значение
Тип данных Объяснение
Raster
Выходной растр.
Пример кода
UnitConversion, пример 1
В этом примере вычисляется входной растр - из метров в секунду в километры в час.
from arcpy.ia import *
out_unit_raster = UnitConversion("wind_speed_meter_per_second.tif",
                                 "MetersPerSecond'", "KilometersPerHour")
out_unit_raster.save("C:/arcpyExamples/outputs/wind_speed_km_per_hour.tif")
UnitConversion, пример 2
В этом примере вычисляется входной растр температур - из градусов Цельсия в градусы Кельвина.
# Import system modules
import arcpy
# Set the analysis environments
arcpy.env.workspace = "C:/arcpyExamples/data"
# Set the local variables
inRaster_File = "temperature_celcius.tif"
from_unit = 'Celsius'
to_unit = 'Kelvin'
# Run UnitConversion function
out_unit_raster = UnitConversion(inRaster_File, from_unit, to_unit)
# Save the output
out_unit_raster.save("C:/arcpyExamples/outputs/temperature_kelvin.tif")
