WindChill
Краткая информация
Определяет опасные зимние условия, которые в зависимости от времени воздействия элементов могут привести к обморожению или переохлаждению.
Обсуждение
Формула функции, используемая для вычисления ветро-холодового индекса:
\(Wind \space Chill \space = \space 35.74 \space + \space (0.6215 \space * \space T) \space - \space (35.75 \space * \space WS\textasciicircum 0.16) \space + \space (0.4275 \space * \space T \space * \space WS\textasciicircum 0.16)\)
  • T = температура воздуха в градусах Фаренгейта
  • WS = скорость ветра в милях в час
Дополнительные сведения о работе этой функции см. в разделе о растровой функции Векторное поле.
Указанный набор растровых данных является временным для растрового объекта. Чтобы сделать его постоянным, вы можете вызвать метод растрового объекта save.
Синтаксис
WindChill(temperature_raster, wind_speed_raster, {temperature_units}, {wind_speed_units}, {wind_chill_units})
Параметр Объяснение Тип данных
temperature_raster
одноканальный растр, где значения пикселов представляют температуру наружного воздуха.
Raster
wind_speed_raster
Одноканальный растр, где значения пикселов представляют скорость ветра.
Raster
temperature_units
Единицы измерения, связанные с входным растром температуры. Доступные единицы: градусы Цельсия, Фаренгейта и Кельвина.
(Значение по умолчанию — Fahrenheit)
String
wind_speed_units
Задает единицы измерения для растра скорости ветра:
  • mph—Мили в час
  • km/h—Километры в час
  • m/s—Метры в секунду
  • ft/s—Футы в секунду
  • kn—Узлы
(Значение по умолчанию — mph)
String
wind_chill_units
Единицы измерения, связанные с выходным растром. Доступные выходные единицы: градусы Цельсия, Фаренгейта и Кельвина.
String
Возвращаемое значение
Тип данных Объяснение
Raster
Выходной растр.
Пример кода
WindChill, пример 1
Вычисляет ветро-холодовой индекс в зависимости от температуры и скорости ветра из входного растра.
from arcpy.ia import *
out_windchill_raster = WindChill("temperature.tif", "windspeed.tif", "",
                                 "km/h", "Celsius")
out_windchill_raster.save("C:/arcpyExamples/outputs/wind_chill_C.tif")
WindChill, пример 2
# Import system modules
import arcpy
# Set the analysis environments
arcpy.env.workspace = "C:/arcpyExamples/data"
# Set the local variables
in_temperature_raster = "temperature.tif"
in_wind_speed_raster  = "windspeed.tif"
# Run WindChill function
out_windchill_raster = WindChill(in_temperature_raster, in_wind_speed_raster,
                                 "", "knots", "Kelvin")
# Save the output
out_windchill_raster.save("C:/arcpyExamples/outputs/wind_chill_K.tif")
