ItemGroup
Краткая информация
ItemGroup обеспечивает доступ к информации на уровне группы для UniqueValueRenderer.
Обсуждение
Класс ItemGroup позволяет изменить значение heading для группы, а также обеспечивает доступ к отдельному items в каждой группе.
Свойства
Имя Объяснение Тип данных
heading
(Чтение / Запись)
Получает и задает строку заголовка для группы.
String
items
(Чтение / Запись)
Получает и настраивает список Элементов или объектов RasterItem, связанных с группой.
Object
Пример кода
Пример ItemGroup
Следующий скрипт сначала изменяет метод отображения на UniqueValueRenderer. Далее, для свойства fields он задаёт использовать отдельное поле, которое называется Percent. Затем он перебирает каждый Item в каждом из ItemGroup и устанавливает цвет RGB на красный, а значение альфа, или непрозрачности - в соответствии со значением Percent каждого из объектов. И, наконец, он надписывает все значения, снова задает символы для слоя и сохраняет выходные данные.
import arcpy, os, sys
relpath = os.path.dirname(sys.argv[0])
p = arcpy.mp.ArcGISProject(relpath + r'\\UniqueValue.aprx')
m = p.listMaps('Map')[0]
l = m.listLayers('PercentCover*')[0]
sym = l.symbology
sym.updateRenderer('UniqueValueRenderer')
sym.renderer.fields = ['Percent']
for grp in sym.renderer.groups:
    for itm in grp.items:
        transVal = itm.values[0][0] #Grab the first "percent" value in the list of potential values
        itm.symbol.color = {'RGB': [255, 0, 0, int(transVal)]}
        itm.label = str(transVal) + '%'
l.symbology = sym
p.saveACopy(relpath + r'\\SavedOutput.aprx')
