RasterClassBreak
Краткая информация
Класс RasterClassBreak представляет границу класса растра, доступную в классе RasterClassifyColorizer.
Обсуждение
Он предоставляет доступ к свойствам отдельных границ классов, например, label и color.
Свойство color возвращает словарь Python. Этот словарь имеет отдельный ключ, который соответствует имени цветовой модели, а значением является список цветовых свойств. Например, так выглядит RGB представление для красного: {'RGB' : [255, 0, 0, 100]}. Свойства изменяются в зависимости от цветовой модели. Последним параметром для всех цветовых моделей является альфа или значение непрозрачности. Альфа, или значение непрозрачности, имеет поведение, противоположное прозрачности в пользовательском интерфейсе приложения. Если вы зададите в словаре это значение равным 100, оно появится, как 0% в элементе управления transparency на ленте или на панели Символы.
Вы можете выполнять чтение всех поддерживаемых цветовых моделей, но изменять вы можете только поднабор. Ниже приведен список поддерживаемых цветовых моделей:
{'CMYK' : [Cyan, Magenta, Yellow, Black, Alpha]}– Чтение/Запись{'HSL' : [Hue, Saturation, Lightness, Alpha]}– Чтение/Запись{'HSV' : [Hue, Saturation, Value, Alpha]}– Чтение/Запись{'RGB' : [Red, Green, Blue, Alpha]}– Чтение/Запись{'Lab' : [Lightness, a, b, Alpha]}– Только чтение{'Grayscale' : [Gray, Alpha]}– Только чтение
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
color (Чтение / Запись) |
Получает и задает цвет для границы класса, используя словарь Python. |
Dictionary |
description (Чтение / Запись) |
Получает и настраивает описание для данной границы класса. |
String |
label (Чтение / Запись) |
Получает и настраивает подпись для данной границы класса. |
String |
upperBound (Чтение / Запись) |
Получает и задает максимальное значение для границы класса. |
Double |
Пример кода
Следующий скрипт изменяет символы растрового слоя, использующего классифицированную палитру растра. Он задает classificationField, breakCount и noDataColor. Далее он выполняет итерации для каждой границы класса растра и изменяет свойства upperBound, label, description и color. Подписи каждой границы отформатированы, чтобы включать меньшее или равное количество символов и разделитель разрядов. Цвета HSV для каждой границы класса растра увеличиваются на тот же интервал.
# -*- coding: utf-8 -*-
import arcpy
import os
import sys
import locale
relpath = os.path.dirname(sys.argv[0])
p = arcpy.mp.ArcGISProject(relpath + r'\\RasterClassify.aprx')
m = p.listMaps('Map')[0]
l = m.listLayers('Raster1')[0]
sym = l.symbology
sym.colorizer.classificationField = "Value"
sym.colorizer.breakCount = 5
sym.colorizer.noDataColor = {'RGB': [255, 255, 255, 100]}
breakVal = 50
cv = 0
for brk in sym.colorizer.classBreaks:
brk.upperBound = breakVal
brk.label = "\u2264" + str(locale.format("%d", breakVal, grouping=True))
brk.description = "Description " + str(cv)
brk.color = {'HSV' : [cv, cv, cv, 100]}
breakVal +=50
cv += 40
l.symbology = sym
p.saveACopy(relpath + r'\\SavedOutput.aprx')
