setReferenceDataSource
Краткая информация
Объект ReportSection ссылается на раздел отчета в отчете. Он обеспечивает доступ к общим свойствам, таким как определяющий запрос и метод установки источника базовых данных.
Обсуждение
Отчет ArcGIS Pro может содержать несколько разделов отчета. Доступ к разделам отчета осуществляется с помощью метода listSections объекта Report. Это возвращает список Python объектов ReportSection и ReportLayoutSection. На каждый раздел отчета можно ссылаться по уникальному значению name и он имеет REPORT_SECTION type.
ReportSection имеет источник данных, который можно идентифицировать с помощью свойства referenceDataSource. Чтобы изменить источник данных, используйте метод setReferenceDataSource. Метод сопоставляет поля нового источника данных с полями отчета, заданными исходным источником данных. Названия полей (а не их псевдонимы) должны точно совпадать, в том числе и с учетом регистра.
Доступ к списку полей и статистике раздела отчета можно получить с помощью свойств fields и statistics. Эти свойства предназначены для основного раздела отчета и не включают связанные отчеты.
Связанные отчеты в разделах отчета также имеют источник. Чтобы изменить источник, используйте метод setRelatedReportSource. Как и при изменении основного источника данных, поля сопоставляются с отчетом, определенным исходным источником.
Чтобы применить фильтр к записям, экспортируемым в PDF, измените свойство раздела отчета definitionQuery. Чтобы исключить раздел отчета из экспортированного PDF-файла, задайте для свойства visible значение false.
Синтаксис
setReferenceDataSource()
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
definitionQuery (Чтение / Запись) |
Определяющий запрос раздела отчета. Используйте его для применения фильтра к записям, экспортируемым в PDF. |
String |
fields (Только для чтения) |
Поля в разделе отчета, включая название поля, порядок сортировки и группировку. Сюда не входят сопутствующие отчеты. Ключи словаря определяются следующим образом:
Доступные опции сортировки определяются следующим образом:
Dictionary |
name (Чтение / Запись) |
Имя раздела отчета. Важно, чтобы у всех разделов отчета проекта были уникальные имена, благодаря чему на них было бы легко ссылаться по имени. |
String |
referenceDataSource (Только для чтения) |
Возвращает информацию о подключении к источнику базовых данных раздела отчета в виде словаря Python. Ключи словаря определяются следующим образом:
Dictionary |
statistics (Только для чтения) |
Статистика в разделе отчета, включая название поля и тип статистики. Сюда не входят связанные отчеты. Ключи словаря определяются следующим образом:
Доступные статистики для отчета определяются следующим образом:
Dictionary |
type (Только для чтения) |
Метод |
String |
visible (Чтение / Запись) |
Видимость раздела отчета. Задайте значение |
Boolean |
Методы
setReferenceDataSource(data_source)
Задает источник базовых данных раздела отчета.
data_source |
The data reference for the report section. This parameter can be a (Значение по умолчанию — None) |
Object |
setRelatedReportSource(related_report_data_source, related_report_section_name, relate_or_relationship_class_name)
Задает источник данных связанного отчета.
related_report_data_source |
The data source for the new related report. This parameter can be a (Значение по умолчанию — None) |
Object |
related_report_section_name |
The name of the related report. (Значение по умолчанию — None) |
String |
relate_or_relationship_class_name |
The name of the new relate or relationship class. (Значение по умолчанию — None) |
String |
Следующий скрипт устанавливает новый источник связанного отчета, используя связь на карте:
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
report = aprx.listReports("States Report with Relate")[0]
reportSection = report.listSections()[0]
map = aprx.listMaps("States with Capitals")[0]
newRelatedLayer = map.listLayers("Capitals")[0]
relatedReportName = "cities: Related Report"
newRelateName = "states_capitals"
reportSection.setRelatedReportSource(newRelatedLayer, relatedReportName, newRelateName)
Пример кода
Следующий скрипт получает все разделы отчета из отчета:
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r"C:\DemoData\NationalParks.aprx")
report = aprx.listReports("National Parks Report")[0]
sections = [s.name for s in report.listSections() if s.type=="REPORT_SECTION"] # Get list of report section names
for s in sections:
print(s)
# National Parks Overview
# Park Highlights
# Annual Review
Следующий скрипт задает видимость раздела отчета как False:
section = report.listSections("National Parks Overview")[0] # Find the report section by name
section.visible = False
Следующий скрипт устанавливает источник базовых данных для второго раздела отчета в таблицу на карте:
map = aprx.listMaps("National Parks")[0] # Find a map in the project
table = map.listTables()[0] # Find the first table in the map
section = report.listSections()[1] # Find the report section by index
section.setReferenceDataSource(table)
Следующий скрипт изменяет определяющий запрос для третьего раздела отчета:
section = report.listSections("Annual Review")[0] # Find the report section by name
section.definitionQuery = "ParkName = 'Yosemite'"
Следующий скрипт получает поля и статистику для раздела отчета:
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\temp\Parcels.aprx') # Find the project
report = aprx.listReports()[1] # Find the second report by index
report_section = report.listSections()[0] # Find the first report section
print(report_section.fields) # Get fields
# [{'fieldName': 'ASR_LANDUSE', 'sortInfo': 'ASC', 'groupField': True}, {'fieldName': 'APN_8', 'sortInfo': 'NONE', 'groupField': False}, {'fieldName': 'ACREAGE', 'sortInfo': 'NONE', 'groupField': False}]
print(report_section.statistics) # Get statistics
# [{'fieldName': 'APN_8', 'statistic': 'COUNT'}, {'fieldName': 'ACREAGE', 'statistic': 'MEAN'}]
