Типы входных данных ClosestFacility
Ниже описываются типы входных данных, которые могут быть указаны при выполнении анализа ближайшего пункта обслуживания.
Incidents
Местоположения будут использоваться в качестве начальных или конечных точек в анализе ближайшего пункта обслуживания.
Этот тип данных поддерживает следующее поля:
Поле
Описание
Тип данных
Name
Имя инцидента. Имя используется в путевом листе. Если имя не указано, в выходных маршрутах и путевом листе автоматически создается уникальное имя с префиксом Местоположения.
Текст
ID
Пользовательский уникальный идентификатор инцидента. Идентификатор включается в выходные маршруты (как поле IncidentID) и помогает присоединить дополнительную информацию из выходных маршрутов, такую как общее время поездки или общее расстояние, к атрибутам из инцидентов и наоборот.
Текст
AdditionalTime
Время, затраченное на месте инцидента, которое добавляется к общему времени маршрута. По умолчанию значение равно 0.
Единицы измерения значений данного атрибута задаются свойством timeUnits объекта анализа.
Если вы ищете пожарные части, ближайшие к месту возгорания, чтобы оценить, через сколько времени начнется тушение пожара, атрибут AdditionalTime может хранить информацию о том, сколько времени потребуется пожарным на развертывание их оборудования на месте пожара перед тем, как они смогут начать его тушить.
Double
AdditionalDistance
Дополнительное расстояние, пройденное в точке инцидента, которое добавляется к общей протяженности маршрута. По умолчанию значение равно 0.
Единицы измерения значений данного атрибута задаются свойством distanceUnits объекта анализа.
Обычно место происшествия, например дом, находится не на самой улице, а на некотором удалении от проезжей части. Это значение атрибута можно использовать для моделирования расстояния между местом происшествия и его уличным местоположением, если важно включить это расстояние в общее расстояние движения.
Double
AdditionalCost
Дополнительная стоимость в точке инцидента, которая добавляется к общей стоимости маршрута. По умолчанию значение равно 0.
Это значение атрибута следует использовать, когда режим передвижения в анализе использует атрибут импеданса, который не основан ни на времени, ни на расстоянии. Единицы измерения таких значений интерпретируются как неизвестные.
Double
TargetFacilityCount
Количество пунктов обслуживания, которое необходимо найти для данного инцидента. Это поле позволяет задать различное количество пунктов обслуживания для поиска для каждого инцидента. Например, используя это поле, можно найти три ближайших пункта обслуживания к одному инциденту и два — к другому.
Значение в этом поле перезаписывает значение, установленное по умолчанию для анализа с помощью свойства defaultTargetFacilityCount.
Значением по умолчанию является Null, и оно приводит к использованию значения по умолчанию, заданного в свойстве defaultTargetFacilityCount, для всех инцидентов.
Long
Cutoff
Значение импеданса, при котором следует прекратить поиск пунктов обслуживания для данного инцидента. Этот атрибут позволяет задавать различные предельные значения для каждого инцидента. Например, можно использовать этот атрибут для поиска пунктов обслуживания в пределах пяти минут пути от одного инцидента и в пределах восьми минут от другого.
Этот атрибут используется только в случае, когда свойство travelDirection задано равным TravelDirection.ToFacility.
Значение этого атрибута перезаписывает настройки анализа по умолчанию, которые используют свойство defaultImpedanceCutoff.
Если используемый в анализе режим перемещения применяет основанный на времени атрибут импеданса, считается, что значения выражены в единицах свойства timeUnits. Если используемый в анализе режим перемещения применяет основанный на расстоянии атрибут импеданса, считается, что значения выражены в единицах свойства distanceUnits. Это значение атрибута должно использоваться, когда режим передвижения для анализа использует атрибут импеданса, который не основывается ни на времени, ни на расстоянии, значения будут интерпретироваться в неизвестных единицах измерения.
Значением по умолчанию является Null, и оно приводит к использованию значения по умолчанию, заданного в свойстве defaultImpedanceCutoff, для всех инцидентов.
Double
CurbApproach
Указывает направление, в котором транспортное средство может подъехать или отъехать от инцидента. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
  • 0 (С любой стороны) — транспортное средство может подъезжать и отъезжать от инцидента в любом направлении, поэтому в месте инцидента разрешен разворот. Данную настройку можно выбрать, если для транспортного средства возможно и желательно развернуться в месте инцидента. Такое решение может зависеть от ширины дороги и интенсивности движения или от наличия на месте инцидента стоянки, где транспортное средство может выполнить разворот.
  • 1 (Правая сторона транспортного средства) — когда транспортное средство подъезжает или отъезжает от инцидента, он должен находиться по правую сторону транспортного средства. Разворот запрещен. Эта опция обычно используется для таких транспортных средств, как автобусы, которые должны подъезжать к автобусной остановке так, чтобы она находилась справа.
  • 2 (Левая сторона транспортного средства) — когда транспортное средство подъезжает и отъезжает от инцидента, бордюр должен находиться с левой стороны транспортного средства. Разворот запрещен. Эта опция обычно используется для таких транспортных средств, как автобусы, которые должны подъезжать к автобусной остановке так, чтобы она находилась слева.
  • 3 (Нет разворота) – при подъезде транспортного средства к инциденту бордюр может располагаться с любой стороны транспортного средства. Но при отправлении транспортное средство не должно выполнять разворот.
    Атрибут CurbApproach был разработан для работы с обоими типами национальных стандартов дорожного движения: правостороннего (США) и левостороннего (Великобритания). Сначала рассмотрим случай, когда инцидент находится с левой стороны транспортного средства. Это условие должно обязательно выполняться в независимости от того движется транспорт по левой или по правой полосе дороги. От национального стандарта дорожного движения будет зависеть ваше решение, с какой из двух сторон подъехать к инциденту, т.е. должен ли он находиться с правой или левой стороны транспортного средства. Например, если вы хотите подъехать к инциденту и не иметь полосы движения между транспортным средством и объектом, выберите 1 (Правая сторона транспортного средства) в США и 2 (Левая сторона транспортного средства) в Великобритании.
Long
Bearing
Направление, в котором движется точка. Единицами измерения являются градусы, отсчитывается по часовой стрелке от направления на истинный север. Это поле используется совместно с полем BearingTol.
Данные направления обычно отправляются автоматически с мобильного устройства, оснащенного GPS-приемником. Старайтесь указывать данные о направлении движения, если загружаемая входная точка является подвижной, например пешеход или транспортное средство.
Использование данного поля обеспечивает защиту от добавления положений на неверные ребра, что может произойти, например, когда транспортное средство расположено недалеко от перекрестка или эстакады. Направление также позволяет инструменту определять, на какой стороне улицы расположена точка.
Более подробно о направлении и допуске направления
Double
BearingTol
Значение допуска направления создает диапазон допустимых значений направления во время определения положения движущихся точек на ребре с использованием поля Bearing. Если значение из поля Bearing находится в пределах допустимых значений, созданных на основании допуска направления на ребре, точка может быть добавлена как сетевое положение; в противном случае происходит анализ ближайшей точки следующего ближайшего ребра.
Единицами измерения являются градусы, в качестве значения по умолчанию используется 30. Значения должны быть больше 0 и меньше 180. Значение 30 означает, что когда Network Analyst предпринимает попытку добавить сетевое положение на ребро, диапазон допустимых значений направления создается в пределах 15 градусов с каждой стороны ребра (слева и справа), в обоих оцифрованных направлениях ребра.
Double
NavLatency
Это поле может использоваться в процессе решения, только если в полях Bearing и BearingTol также есть значения; а ввод значения в поле NavLatency не является обязательным, даже когда в полях Bearing и BearingTol присутствуют значения. NavLatency указывает, сколько времени, как ожидается, пройдет с момента отправки информации GPS с движущегося транспортного средства на сервер и до момента получения обработанного маршрута навигационным устройством транспортного средства.
Единицы измерения NavLatency совпадают с единицами вашего атрибута импеданса.
Единицы измерения времени NavLatency совпадают с единицами, которые задаются свойством timeUnits анализируемого объекта.
Double
Поля сетевого местоположения
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
Вместе эти четыре свойства описывают точку в сети, где расположен объект.
Дополнительные сведения о способе размещения входных данных в сети
Facilities
Поле
Описание
Тип данных
Name
Имя пункта обслуживания. Имя используется в путевом листе. Если имя не указано, в выходных маршрутах и путевом листе автоматически создается уникальное имя с префиксом Местоположения.
Текст
ID
Уникальный идентификатор пункта обслуживания. Идентификатор включается в выходные данные маршрутов и в выходные данные пунктов обслуживания как поле FacilityID. Поле FacilityID можно использовать для присоединения дополнительной информации из выходных маршрутов, такой как общее время поездки или общее расстояние, к атрибутам из пунктов обслуживания.
Текст
AdditionalTime
Время, затраченное в пункте обслуживания, которое добавляется к общему времени маршрута. По умолчанию значение равно 0.
Если вы ищете пожарные части, ближайшие к инцидентам пожара, атрибут AdditionalTime может хранить время, требующееся пожарным для того, чтобы надеть защитное снаряжение и выехать из пожарной части.
Double
AdditionalDistance
Дополнительное расстояние, пройденное в пункте обслуживания, которое добавляется к общей протяженности маршрута. По умолчанию значение равно 0.
Обычно пункт обслуживания, например, пожарная часть, находится не на самой улице, а на некотором удалении от проезжей части. AdditionalDistance можно моделировать расстояние между пунктом обслуживания и его уличным местоположением, если важно включить это расстояние в общее расстояние движения.
Double
AdditionalCost
Дополнительная стоимость в пункте обслуживания, которая добавляется к общей стоимости маршрута. По умолчанию значение равно 0.
Double
Cutoff
Значение импеданса, при котором следует прекратить поиск инцидентов для данного пункта обслуживания. Этот атрибут позволяет задавать различные предельные значения для каждого пункта обслуживания. Например, можно использовать этот атрибут для поиска инцидентов в пределах пяти минут пути от одного пункта обслуживания и в пределах восьми минут от другого.
Этот атрибут используется только в случае, когда свойство travelDirection задано равным TravelDirection.FromFacility.
Если используемый в анализе режим перемещения применяет основанный на времени атрибут импеданса, считается, что значения выражены в единицах свойства timeUnits. Если используемый в анализе режим перемещения применяет основанный на расстоянии атрибут импеданса, считается, что значения выражены в единицах свойства distanceUnits. Если используемый в анализе режим перемещения применяет атрибут импеданса, основанный не на времени и не на расстоянии, то эти значения интерпретируются, как неизвестные единицы.
Double
CurbApproach
Задает направление, в котором транспортное средство может подъехать и отъехать от пункта обслуживания.
  • 0 (Любая сторона транспортного средства) — транспортное средство может подъезжать и отъезжать от пункта обслуживания в любом направлении, поэтому в пункте обслуживания разрешен разворот. Данный параметр можно выбрать, если для транспортного средства возможно и желательно развернуться в пункте обслуживания. Такое решение может зависеть от ширины дороги и интенсивности движения или от наличия в пункте обслуживания места для стоянки, где транспортное средство может выполнить разворот.
  • 1 (Правая сторона транспортного средства) – когда транспортное средство подъезжает или отъезжает от пункта обслуживания, он должен находиться по правую сторону транспортного средства. Разворот запрещен. Эта опция обычно используется для таких транспортных средств, как автобусы, которые должны подъезжать к автобусной остановке так, чтобы она находилась справа.
  • 2 (Левая сторона транспортного средства) – когда транспортное средство подъезжает и отъезжает от пункта обслуживания, бордюр должен находиться с левой стороны транспортного средства. Разворот запрещен. Эта опция обычно используется для таких транспортных средств, как автобусы, которые должны подъезжать к автобусной остановке так, чтобы она находилась слева.
  • 3 (Нет разворота) – при подъезде транспортного средства к пункту обслуживания бордюр может располагаться с любой стороны транспортного средства. Но при отправлении транспортное средство не должно выполнять разворот.
Атрибут CurbApproach был разработан для работы с обоими типами национальных стандартов дорожного движения: правостороннего (США) и левостороннего (Великобритания). Сначала рассмотрим случай, когда пункт обслуживания располагается с левой стороны транспортного средства. Это условие должно обязательно выполняться в независимости от того движется транспорт по левой или по правой полосе дороги. От национального стандарта дорожного движения будет зависеть ваше решение, с какой из двух сторон подъехать к пункту обслуживания, т.е. должен ли он находиться с правой или левой стороны транспортного средства. Например, если вы хотите подъехать к пункту обслуживания и не иметь полосы движения между транспортным средством и объектом, выберите 1 (Правая сторона транспортного средства) в США и 2 (Левая сторона транспортного средства) в Великобритании.
Long
Bearing
Double
BearingTol
Double
NavLatency
Double
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
PointBarriers
Используйте этот параметр, чтобы указать одну или несколько точек, которые будут действовать как временные ограничения или представлять дополнительное время или расстояние, которое может потребоваться для проезда по нижележащим улицам. Например, точечный барьер может быть использован для обозначения упавшего дерева или для ввода времени ожидания на железнодорожном переезде.
Поле
Описание
Тип данных
Name
Имя барьера.
Текст
BarrierType
Указывает, ограничивает ли точечный барьер перемещение полностью или добавляет время или расстояние при его пересечении. Значение этого атрибута указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
  • 0 (Restriction) – запрещает прохождение через барьер. Барьер, действующий как запрещающий, рассматривается как ограничительный точечный барьер.
  • 2 (Добавленная стоимость) — прохождение через барьер увеличивает время в пути или расстояние на значение, указанное в полях Additional_Time, Additional_Distance или AdditionalCost. Этот тип барьера называется барьером дополнительной стоимости.
Long
Additional_Time
Добавленное время в пути при преодолении барьера.
Значение этого поля должно быть больше или равно нулю, а его единицы измерения соответствуют заданным свойством timeUnits.
Double
Additional_Distance
Добавленное расстояние при преодолении барьера.
Значение этого поля должно быть больше или равно нулю, а его единицы измерения соответствуют заданным свойством distanceUnits.
Double
AdditionalCost
Добавленная стоимость при преодолении барьера.
Значения этого поля должны быть больше или равны нулю, а единицы их измерения интерпретируются как неизвестные.
Double
FullEdge
Указывает, как ограничительные точечные барьеры применяются к элементам ребер во время анализа. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
  • 0 (False) – разрешает путь по ребру до барьера, но не через него. Это значение используется по умолчанию.
  • 1 (True) – Запрещает путь повсюду в связанном ребре.
Long
CurbApproach
Указывает направление движения, на которое влияет барьер. Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
  • 0 (Любая сторона транспортного средства) – Барьер влияет на перемещение по ребру в обоих направлениях.
  • 1 (Правая сторона транспортного средства) – Распространяется только на те транспортные средства, для которых барьер находится с правой стороны по ходу движения. Барьер не влияет на автомобили, которые передвигаются по этому же ребру, но при этом барьер находится слева от них.
  • 2 (Левая сторона транспортного средства) – Распространяется только на те транспортные средства, для которых барьер находится с левой стороны по ходу движения. Барьер не распространяется на автомобили, которые передвигаются по этому же ребру, но при этом барьер находится справа от них.
Поскольку соединения являются точками и не имеют стороны, барьеры на соединениях влияют на все транспортные средства, независимо от приближения к бордюру.
Атрибут CurbApproach работает с обоими типами национальных стандартов дорожного движения: правостороннего (США) и левостороннего (Великобритания). Сначала рассмотрим случай, когда пункт обслуживания располагается с левой стороны транспортного средства. Это условие должно обязательно выполняться в независимости от того движется транспорт по левой или по правой полосе дороги. От национального стандарта дорожного движения будет зависеть ваше решение, с какой из двух сторон подъехать к пункту обслуживания, т.е. должен ли он находиться с правой или левой стороны транспортного средства. Например, чтобы подъехать к пункту обслуживания и не иметь полосы движения между транспортным средством и объектом, выберите 1 (Правая сторона транспортного средства) в США и 2 (Левая сторона транспортного средства) в Великобритании.
Long
Bearing
Double
BearingTol
Единицами измерения являются градусы, в качестве значения по умолчанию используется 30. Значения должны быть больше 0 и меньше 180. Значение 30 означает, что когда Network Analyst предпринимает попытку добавить сетевое положение на ребро, диапазон допустимых значений направления создается в пределах 15 градусов с каждой стороны ребра (слева и справа) в обоих оцифрованных направлениях ребра.
Double
NavLatency
Double
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
LineBarriers
Используйте этот параметр, чтобы указать одну или несколько линий, запрещающих движение в любом месте, где линии пересекают улицы. Например, при помощи линейного барьера можно смоделировать маршрут парада или марша протеста, которые препятствуют движению по нескольким участкам улиц. Линейный барьер может также быстро запретить пересечение нескольких дорог, отделяя, таким образом, возможный маршрут от нежелательных участков уличной сети.
Поле
Описание
Тип данных
Name
Имя барьера.
Текст
BarrierType
Указывает, ограничивает ли прохождение через барьер перемещение полностью или масштабирует стоимость перемещения (например время или расстояние). Значение поля указывается одним из следующих целых чисел (используйте числовой код, а не имя в скобках):
  • 0 (Ограничение) — Запрещает перемещение везде, где барьер пересекает транспортную сеть. Барьер рассматривается как ограничивающий линейный барьер.
  • 1 (Scaled Cost) – масштабирует стоимость (например, время в пути или расстояние), необходимую для проезда по лежащим ниже улицам, на коэффициент, указанный с помощью поля ScaledTimeFactor или ScaledDistanceFactor. Если улицы частично покрыты барьером, время в пути или расстояние будет соответственно разделены, а затем масштабированы. Например, коэффициент 0,25 означает, что ожидаемое время перемещения по соответствующим улицам в четыре раза меньше обычного. Коэффициент 3,0 означает, что ожидаемое время перемещения будет в три раза дольше обычного. Этот тип барьера рассматривается как линейный барьер масштабируемой стоимости. Его можно использовать, например, для моделирования снижения скорости движения из-за перекрытия полос во время проведения дорожных работ.
Long
ScaledTimeFactor
Это коэффициент, на который умножается время поездки по улицам, пересекающимся с барьером. Значение поля должно быть больше нуля.
Double
Это коэффициент, на который умножается длина пути по улицам, пересеченным барьером. Значение поля должно быть больше нуля.
Double
ScaledCostFactor
Это коэффициент, на который умножается стоимость пути по улицам, пересеченным барьером. Значение поля должно быть больше нуля.
Double
Locations
Информация в этом поле определяет, какие ребра и соединения сети покрыты линией или полигоном, а также долю покрытия для каждого покрытого элемента ребра. Вы не можете напрямую читать или редактировать информацию, содержащуюся в этом поле, но Network Analyst использует ее при выполнении анализа.
BLOB
PolygonBarriers
Используйте этот параметр, чтобы указать полигоны, которые либо полностью запрещают передвижение, либо пропорционально масштабируют время или расстояние, необходимое для передвижения по улицам, пересекаемым полигоном.
Поле
Описание
Тип данных
Name
Имя барьера.
Текст
BarrierType
  • 0 (Restriction) – запрещает прохождение через любую часть барьера. Этот барьер называется запрещающим полигональным барьером, поскольку он запрещает перемещение по пересекаемым улицам. Одним из применений этого типа барьеров является моделирование наводнений, покрывающих улицы, и перемещение по ним становится невозможным.
  • 1 (Scaled Cost) – масштабирует стоимость (например, время в пути или расстояние), необходимую для проезда по лежащим ниже улицам, на коэффициент, указанный с помощью поля ScaledTimeFactor или ScaledDistanceFactor. Если улицы частично покрыты барьером, время в пути или расстояние будет соответственно разделены, а затем масштабированы. Например, коэффициент 0,25 означает, что ожидаемое время перемещения по соответствующим улицам в четыре раза меньше обычного. Коэффициент 3,0 означает, что ожидаемое время перемещения будет в три раза дольше обычного. Этот тип барьера называется полигональным барьером масштабируемой стоимости. Например, он может использоваться для моделирования погодных условий, из-за которых скорость перемещения в указанных регионах снижается.
Long
ScaledTimeFactor
Double
Double
ScaledCostFactor
Double
Locations
BLOB
