attach
Краткая информация
Базовый класс для настройщика маршрутов.
Обсуждение
Этот класс используется в качестве базового при создании класса настройщика маршрутов (class MyCustDirs(arcpy.nax.DirectionsCustomizer)).
Синтаксис
attach()
Методы
attach(network_query)
Проверяет, что настройщик направления может быть подключен к сети.
Он вызывается, когда настройщик направления подключен к набору сетевых данных. Оно может вызываться несколько раз - в зависимости от количества потоков, обращающихся к сети.
| Имя | Объяснение | Тип данных |
network_query |
The network query instance for the current network dataset. |
NetworkQuery |
Возвращаемое значение
| Тип данных | Объяснение |
Boolean |
True, если настройщик направления может быть подключен к набору сетевых данных |
customize(directions_query)
Настраивает выходные данные итогового путевого листа.
Он вызывается механизмом путевого листа один раз для каждого маршрута.
directions_query |
The directions query instance for the current route. |
DirectionsQuery |
